TabletUI Thermostat widget für Danfoss Thermostate, aber wie?
Begonnen von aga, 23 November 2015, 19:15:39
aga
ich finde zunehmend Gefallen an der Tablet UI.
Da gibt es ein Thermostat widget, welches ich gerne für meine Danfoss Thermostate verwenden wöllte.
Das widget sendet "set <device> <command> <value>", die einfache Frage ist, wie kann man aus dem set ein setreading machen?
Es sollte also heißen "setreading <device> <command> <value>"
Das würde mir enorm helfen, aber ich kann diese "einfache" Frage nicht selbst beantworten.
Hoffe jemand anderes kann...
Danke schon mal
Andreas
setstate
Hallo Andreas,
mit data-cmd.
data-cmd ist per default auf 'set'
Wenn du etwas anderes brauchst, musst du es explizit angeben:
data-cmd="setreading"
oder auch setstate  ;)
Das funktioniert übrigens auch bei allen anderen Widgets, die Commands an FHEM senden können.
aga
Hallo setstate,
danke! Dachte mir doch, dass es einfach ist  ;)
So kann ich jetzt die Temperatur einstellen. Ich bin immer wieder begeistert.
Vielleicht kannst Du mir noch eine Frage beantworten.
Ich habe data-valve="battery", da bekomme ich unten den Batteriestatus angezeigt.
Allerdings liefert mir das reading den Wert schon mit % Zeichen so dass ich jetzt z. B. 79 %% stehen habe.
Kann man das eine % irgendwie unterdrücken?
Am liebsten wäre mir ja, das am reading selbst zu machen, die Einheiten stören mich auch anderswo.
/Andreas
heig
Hi Andreas,
wie genau hast du das Widgit bei dir angelegt für das Thermostat? Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Danke!
