logfile Eintragungen CUL kann ich nicht deuten
Begonnen von Franzel007, 19 Oktober 2016, 18:10:25
Franzel007
ich habe nun seit ca. 2 Wochen mein fhem auf einem Raspberry Pi mit mehr oder weniger Erfolg am laufen (bin soweit erstmal zufrieden bis auf die Plotabrüche aber das ist ein anderes Thema für später)
Nun zu meiner jetzigen Frage:
In meinem Logfile finden sich alle 30 Sekunden folgende Eintragungen, die ich nicht deuten kann.
2016.10.04 19:41:53 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.10.04 19:41:54 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.04 19:41:54 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.10.04 19:41:54 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
Muss ich da was ändern oder ist das normal. Der oder das CUL (bei ebay ersteigert) sendet und empfängt ohne Probleme.
Franzel
Bartimaus
als normal würde ich das nicht bezeichnen. Liefert das verwendete Netzteil eine gleichmäßig stabile Spannung ?
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
KölnSolar
Selber Gedanke wie Bartimaus. Probier ggfs. mal einen aktiven USB-Hub.
Und für schönere Plots: attr logname createGluedFile 1 schafft Dateiübergänge und das attr webdevicename endPlotNow füllt den Bildschirm.
Grüße Markus
Franzel007
super, dass ihr so schnell antwortet. Laut Aufdruck auf den Netzteil bringt dieses secondärseitig 5,2 Volt und 2,1 Ampere.
Ich denke das müsste reichen oder liege ich da falsch?
Franzel
Franzel007
Hallo nochmal,
ich habe nun der Raspberry Pi runtergefahren. Das Netzteil durch eine anderes mit 2,5 Ampere getausch. Leider ihne erfolg. Was könnte es schonst noch sein?
Franzel
Logfile seit start
2016.10.19 18:28:20 1: usb create starting
2016.10.19 18:28:21 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.10.19 18:28:21 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.10.19 18:28:21 1: usb create end
2016.10.19 18:28:21 2: Messages collected while initializing FHEM: configfile: WEB: creating device allowed_WEB for attribute basicAuth WEB: modifying device allowed_WEB for attribute basicAuth WEB: modifying device allowed_WEB for attribute basicAuth
2016.10.19 18:28:21 0: Featurelevel: 5.7
2016.10.19 18:28:21 0: Server started with 55 defined entities (fhem.pl:12192/2016-09-22 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:576)
2016.10.19 18:28:22 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL)
2016.10.19 18:28:25 3: Setting CUL serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:28:26 3: CUL: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:28:26 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
2016.10.19 18:35:10 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL)
2016.10.19 18:35:15 3: Setting CUL serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:35:15 3: CUL: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:35:15 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
2016.10.19 18:35:20 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL)
2016.10.19 18:35:25 3: Setting CUL serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:35:25 3: CUL: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:35:25 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
2016.10.19 18:35:43 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL)
2016.10.19 18:35:48 3: Setting CUL serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:35:48 3: CUL: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:35:48 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
2016.10.19 18:36:00 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.10.19 18:36:05 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:36:05 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:36:05 2: Setting CUL fhtid from 0000 to 1034
2016.10.19 18:36:05 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.10.19 18:36:16 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.10.19 18:36:21 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:36:21 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:36:22 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.10.19 18:36:26 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.10.19 18:36:31 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:36:32 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:36:32 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.10.19 18:36:45 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL)
2016.10.19 18:36:50 3: Setting CUL serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:36:50 3: CUL: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:36:50 2: Setting CUL fhtid from 1034 to 0000
2016.10.19 18:36:50 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
2016.10.19 18:37:06 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL)
2016.10.19 18:37:10 3: Setting CUL serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:37:10 3: CUL: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:37:10 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
2016.10.19 18:37:15 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.10.19 18:37:20 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:37:20 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:37:20 2: Setting CUL fhtid from 0000 to 1034
2016.10.19 18:37:20 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.10.19 18:37:41 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.10.19 18:37:46 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:37:46 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:37:46 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.10.19 18:37:57 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL)
2016.10.19 18:38:02 3: Setting CUL serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:38:02 3: CUL: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:38:02 2: Setting CUL fhtid from 1034 to 0000
2016.10.19 18:38:02 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
2016.10.19 18:38:14 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL)
2016.10.19 18:38:19 3: Setting CUL serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:38:19 3: CUL: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:38:19 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
2016.10.19 18:38:23 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL)
2016.10.19 18:38:25 3: Setting CUL serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:38:25 3: CUL: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:38:25 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
2016.10.19 18:38:27 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL)
2016.10.19 18:38:32 3: Setting CUL serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:38:32 3: CUL: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:38:32 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
2016.10.19 18:38:41 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL)
2016.10.19 18:38:46 3: Setting CUL serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:38:46 3: CUL: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:38:46 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
2016.10.19 18:39:02 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL)
2016.10.19 18:39:07 3: Setting CUL serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:39:07 3: CUL: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:39:07 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
2016.10.19 18:39:10 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2016.10.19 18:39:15 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:39:15 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:39:15 2: Setting CUL fhtid from 0000 to 1034
2016.10.19 18:39:15 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2016.10.19 18:39:34 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL)
2016.10.19 18:39:36 3: Setting CUL serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:39:36 3: CUL: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:39:36 2: Setting CUL fhtid from 1034 to 0000
2016.10.19 18:39:36 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
2016.10.19 18:39:37 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL)
2016.10.19 18:39:38 3: Setting CUL serial parameters to 9600,8,N,1
2016.10.19 18:39:38 3: CUL: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.10.19 18:39:38 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
Bartimaus
Check mal die Systemauslastung mit "apptime" (von FHEM aus), oder mit HTOP von der Linux-Kommandozeile
B.
