FS1000a auf 12V - Funktioniert nicht?
Begonnen von Pati_Alpha, 20 Oktober 2016, 14:52:21
Pati_Alpha
ich wollte zur Reichweitenerhöhung an meinen FS1000a Sender eine 12V Versorgung anschließen.
Dazu hab ich Jumperwires an ein altes Router-Netzteil angeschlossen, was ca 11,5V (laut Multimeter) ausgibt.
Wenn ich jetzt allerdings GND an Minus und VCC an Plus dieses Netzteils anschließe (der Datenpin bleibt natürlich an GPIO) funktioniert es nicht mehr. Liegt es vielleicht daran, dass der Datenpin den Schluss zur Masse des RPi braucht(e)?
Ich hatte überlegt, es einfach zu Testen, dass ich nur die 12V des Netzteils an VCC anschließe und den GND Pin wie vorher auch an GPIO gehen lasse, habe aber irgendwie Angst, dass ich mir den RPi dann damit toaste. :/
Wie beschaltet ihr diese Sender, falls ihr denn mehr als die 5V (laut Multimeter eher 6?) vom RPi nutzt?
Vielen Dank und viele Grüße. :)
