HMW-IO - Alle Ausgänge off schalten & Taster mehrfach ausnutzen
Begonnen von DD, 29 Oktober 2016, 08:55:33
DD
ich habe zwei Fragen:
1. Gibt es einen Befehl alle Ausgänge eines HMW-IO  auf off zu schalten?
2. Wenn ich einen Taster mit einem Augang gepeert habe, kann ich dann den Taster noch durch "lange drücken" für eine weitere Funktion nutzen?
Tobias
Thorsten Pferdekaemper
So direkt nicht. Du kannst höchstens einen (ansonsten ggf. unbenutzten) Eingang mit allen Ausgängen geeignet peeren und den dann mittels "set ... press_short" simulieren.
Ja. Du musst nur ggf. das long_press in den peersettings auf "don't use" (oder so) setzen.
   Thorsten
FUIP
