Fragen zu FAQ Nr. 17
Begonnen von Guest, 24 Oktober 2010, 08:15:31
Guest
nach einem Update oder einer Programminstallation(und eventuellem
Neustart des System) hat FHEM nichts mehr empfangen (FHZ und FHT). Ein
"initfull" führte nur zu mehreren Einträgen ins Log-File. Die Zeile
"partial" zeigte merkwürdige Einträge. Senden funktionierte.
System: Debian Lenny 5.0.6 auf Mac mini G4 und FHZ1300.
Der Eintrag Nr.17 in der FAQ löste das Problem. Nun meine Fragen.
Muss ich die dort aufgeführten Zeilem nach jedem reboot neu ausführen?
Das USB Device nennt sich dort "/dev/elv_fhz1300pc", bei mir aber "/
dev/ttyUSB0". Wobei sich das USB0 schon mal ändert. Wie kann ich dem
Device denn immer den gleichen Namen zuordnen. Das Kernel-Modul
scheint schon bei der Installation dabei zu sein, zumindest habe ich
nie etwas selbst erstellt.
cu
hawe
PGP:  0x3E962C65     http://wwwkeys.de.pgp.net/
URL:  http://hwk.homeip.net/homepage.htm
Dr. Boris Neubert
Am 24.10.2010 08:15, schrieb Hans-Werner Kneitinger:
ja.
> "/dev/ttyUSB0". Wobei sich das USB0 schon mal ändert. Wie kann ich dem
> Device denn immer den gleichen Namen zuordnen. Das Kernel-Modul scheint
> schon bei der Installation dabei zu sein, zumindest habe ich nie etwas
> selbst erstellt.
Unter OpenSuSE gibt es die Regeln für die Benennung der USB-Geräte unter
/etc/udev/rules.d. Ich habe dort einen neue Datei 69-ELV.rules mit den
folgenden beiden Zeilen
KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{product}=="ELV FHZ 1300 PC",
SYMLINK+="elv_fhz1300pc"
KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{product}=="ELV EM 1010 PC", SYMLINK+="elv_em1010pc"
Das erzeugt automatisch die richtigen symbolischen Links.
Grüße,
Boris
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Danke.
Am 24.10.2010 12:59, schrieb Boris Neubert:
> ja.
OK, funktioniert das automatisch mit folgender Datei in /etc/init.d und
entsprechenden symlinks in rcX.d
#! /bin/sh -e
### BEGIN INIT INFO
# Provides:
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:
# Short-Description: adjust_stty output
# Description:       adjust stty output for use with FHEM end FHZ1300PC
### END INIT INFO
stty < /dev/ttyUSB0\
          -parenb -parodd cs8 hupcl -cstopb -cread clocal\
          -crtscts -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr\
          -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8 -opost\
          -olcuc -ocrnl -onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0\
          bs0 vt0 ff0 -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echonl\
          -noflsh -xcase -tostop -echoprt -echoctl -echoke
Ok, das habe ich auch Debian gefunden und die Datei erstellt.
cu
hawe
