[FHEMWEB Patch] exportdevice
Begonnen von Loredo, 22 August 2016, 15:30:48
Loredo
Zitat von: rudolfkoenig am 24 Oktober 2016, 20:03:37
Das kann man im telnet, oder in der "Raw definition" Fenster tun.
Mehrzeilige Definitionen funktionieren nicht per Telnet, habe ich probiert.
Ich möchte auch kein Telnet Fenster öffnen müssen, sondern ich würde gerne sämtliche Arbeiten über Port 443 erledigen können.
Schlägst du wirklich vor das Raw Definition Fenster "irgendwo" aufzumachen, um dort dann den Inhalt rauszulöschen, den eigentlich gewünschten Schnippsel eines vielleicht komplett anderen Devices hinein zu kopieren und es dann auszuführen?
Also meiner Logik entspricht das nicht, aber gut...
Maintainer:
ZitatMehrzeilige Definitionen funktionieren nicht per Telnet, habe ich probiert.
Sicher doch, du hast es nur nicht richtig gemacht (Zeile mit \ beenden).
Na vorschlagen ist uebertrieben, aber ja, das geht so.
@Rudi: was hast Du in WriteStatefile() geändert? Würde das gerne verstehen, um prüfen zu können, ob ich für configDB etwas nachziehen muss. Dort wird eine eigene Logik für das Statefile verwendet.
Das Formatieren in eine separate Funktion ausgelagert (GetAllReadings), damit ich die gleiche Funktion in list -r verwenden kann. Das Gleiche ist mit CommandSave passiert (da heisst es GetDefAndAttr).
Loredo
Irgendein Steuerzeichen war wohl dazwischen, zumindest händisch geht es so, ja.
Maintainer:
