Update all TabletUI -> empty answer received
Begonnen von Speed-Baron, 24 Februar 2016, 17:17:58
Speed-Baron
ich habe mir TabletUI installiert und alles läuft wunderbar.
Jetzt wollte ich mal ein Update machen und habe  folgenden Code dafür verwendet:
update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung "empty answer received"
Ich kann obige URL per Webbrowser öffnen und das File gat natürlich auch einen Inhalt - also definitv nicht empty.
Habe auch schon Google und die Forumssuche bemüht aber leider bisher ohne Erfolg  :-[
Wäre super wenn jemand einen Tip für mich hätte - klar kann man das ZIP File immer wieder downloaden und den Inhalt kopieren aber so wäre es schon schöner.
Vielen Dank für jeden Hinweis
Speedy
Speed-Baron
Hhmm,
74 Aufrufe und keiner das gleiche Problem oder eine Idee?
Speedy
Speed-Baron
ich konnte mein Problem nun lösen!!!  8)
Ich setze FHEM auf einem Windows Small Business Server 2011 ein.
Hatte Strawberry Perl portable installiert und dort gibt es wohl Probleme mit dem Aufruf von https Seiten.
Ich habe nun tagelang gegoogelt und habe unzählige PERL Pakete nach installiert und SSL usw. versucht zu konfigurieren.
Leider alles vergeblich.
So habe ich nun kurzerhand die aktuellste Strawberry PERL Build geladen und installiert.
Meinen Windows Dienst an den neuen Pfad angepasst und siehe da - endlich kann ich https Seiten aufrufen!
Ich hoffe, es hilft irgendwann jemanden weiter.
Schöne Grüße
Speedy
gichtl
#3
Ich habe das gleiche Problem mit dem "empty answer received" aber noch keine Lösung. Ich weiß nur daß es an dem https in der URL liegt, bei http hat der "update all ..." keine Probleme. Allerdings hilft es nicht den https durch http zu ersetzen da der host auf https umleitet. Das Problem ist nicht TabletUI-spezifisch sondern tritt bei allen https-update-sites auf, ich hatte mich nur hier drangehängt da dies der beste Treffer in der Forumssuche war.
FHEM läuft bei auf einem QNAP TS-112P. Aber auch nachdem ich auf diesen Post hin das Perl 5.10.0.3 aus dem QNAP AppCenter durch Entware-ng (https://apps.qnap.community/11-community/10-entware-ng) und perl 5.22.1 per opkg ersetzt habe hat sich daran nichts gebessert.
Weiß jemand Rat? Ich würde gerne dauerhaft die Updatesite per "update add ..." hinzufügen.
hypetsch
habe aktuell das selbe Problem, habt ihr damals eine Lösung gefunden?
hypetsch
Konnte das Problem beheben - falls jemand mal das selbe hat:
Manuelles installieren/neu installieren von IO::Socket::SSL hat das Problem behoben.
