notify für "update finished, "shutdown restart" is needed to activate the change
Begonnen von heinzfo, 29 Oktober 2016, 14:04:39
heinzfo
Hallo
Ich möchte eine notify einrichten für die Message "update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
Könnte das so funktionieren, geht es überhaupt?
global:.*finished.* {fhem "set HeinzMobil send fhem Update done, restart needed!"}
Beste Grüße
Heinz
heinzfo
Ich antworte mal selbst.
Nach der Meldung update finished kommt noch Global global UPDATE
Damit geht es dann:
global:.*Global.global.UPDATE.* {fhem "set HeinzMobil send fhem Update done, restart needed!"}
Beste Grüße
Heinz
Markus Bloch
Das Event selber heißt lediglich "global:UPDATE" siehe auch commandref: http://fhem.de/commandref.html#update (Zitat: "Upon completion it triggers the global:UPDATE event.")
Ich hab bei mir bspw. den Neustart automatisiert mit:
define Restart_on_update_complete notify global:UPDATE sleep 2;;shutdown restart
In deinem Fall dann:
define <NAME> notify global:UPDATE set HeinzMobil send fhem Update done, restart needed!
Der Wechsel auf eine Perl-Expression ist nicht notwendig.
Markus
Markus
heinzfo
Hallo Markus
Danke für den Tipp!
Es geht mit global:UPDATE
define UpdateDoneWA notify global:UPDATE set HeinzMobil send fhem Update done, restart ongoing!
Und das noch:
define RestartUpdateFinished notify global:UPDATE sleep 2;; save;; sleep 2;; shutdown restart
Schönes WE
