Pollin Funksteckdosen
Begonnen von rieders, 29 Oktober 2016, 12:30:29
rieders
Hallo
Da ich Anfänger auf den Gebiet der Hausautomatisierung bin wollte ich mal hier im Forum mal einige Fragen los werden.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe auf ein Raspi FHEM am laufen.
Ein nanoCUL habe ich mir mit RF1100SE gebaut und geflasht.
Der Cul läuft auch soweit -- Ich empfange von Temperatursensoren Daten.
Nun zum Problem.
Ich wollte nun mithilfe des Cul auch Funksteckdosen schalten.
Zuerst habe ich es mit Quigg Steckdosen von Aldi oder so versucht. Kein Erfolg.
Nun habe ich es mit Pollin Funksteckdosen erneut versucht. Erneut kein Erfolg.
Bei den Pollin Steckdosen sehe ich aber wenn ich mit der Fernbedienung schalte den Zustand der Steckdose.
Schalten über FHEM kann ich aber nicht.
Cul Einstellungen /dev/ttyUSB0@38400 1234
Steckdose DEF             FFFF0FFF0F 0F F0
Dabei sind die Dip-Schalter 1-4 off 5on  a-c off d on e off
Ich würde mich freuen wenn jemand mir helfen könnte.
MfG
André
rieders
Hallo
Ich habe es jetzt geschafft die Steckdose ein zu schalten.
Das Problem ist jetzt das ich nicht zuverlässig wieder aus geht.
Erst wenn ich mehrere mal off drücke schaltet die Steckdose aus.
Woran könnte das liegen ?
MfG
André
FranzB94
Hi rieders!
Pollin sagt beider Suche nach "Funksteckdosen"
Zitathttp://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Funksteckdosen&gclid=CJK5g_SBgtACFZKZGwod748Ijw
ZitatIhre Suche nach "Funksteckdosen" ergab 27 Treffer
Falls du wirklich Hilfe bekomen möchtest, wären konktretere Angaben deinerseits schon mal viel wert!
Im Wiki gibt es auch eine Seite zu Intertechno: http://www.fhemwiki.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung
rieders
Hallo Franz
Sorry das hatte ich vergessen .
http://www.pollin.de/shop/dt/MzMzOTQ0OTk-/Haustechnik_Sicherheitstechnik/Hausautomation/Funksteckdosen/Funksteckdosen_Set_mit_3_Steckdosen.html
Diese habe ich (550666).
Den WIKI hatte ich schon gelesen. Deshalb konnte ich jetzt auch ein schalten.
Jetzt hängt es am zuverlässigem aus schalten.
Mfg
André
KölnSolar
ZitatWoran könnte das liegen ?
nicht an fhem, da die FB ja erkannt wird !
am cul: dem sendemodul, der firmware oder,oder....
mal ein list des cul hier einstellen.
Grüße Markus
Franzel5
Hallo, ich hatte dieses Problem, wenn die Steckdose an der Grenze des Sendebereiches des CUL eingesteckt war. Einschalten ging eigentlich immer, ausschalten entweder gar nicht oder nach mehrmaligen Versuchen.
gloob
Wie groß ist denn der Abstand zwischen CUL und Steckdose?
KölnSolar
Ohne ein list können wir alle nur in die Glaskugel(Transceiver ?, Firmware ?, .....) gucken. Das hilft niemand. Auch die spekulativen Fragen und deren evtl. Beantwortung nicht.
