Geofancy funktioniert nicht mehr
Begonnen von C0mmanda, 08 Juli 2019, 07:20:28
C0mmanda
ich habe ein sehr merkwürdige Problem mit meinem Geofancy / Residents, seit einiger Zeit funktioniert die Kommunikation nicht mehr.
Ich nutze die Geofency-App (iOS) und natürlich das Geofancy-Modul & Residents.
Eingerichtet ist alles Ordnungsgemäß, wenn ich nun in der App "Verlassen" oder "Betreten" eingebe bekomme ich die Meldung:
"Erfolgreich.
NOK Specified date '1' does not match ISO8601 UTC Format (1970-01-00T00:00:00Z)".
In FHEM / Geofancy kommt allerdings nichts an!
Grundsätzlich funktioniert es jedoch lt. Wiki, wenn ich im Browser die entsprechende Adresse eingebe erhalte ich die Meldung "NOK No data received", so wie es lt. Wiki eben auch sein soll.
Was ich ebenfalls merkwürdig finde: Auf einer älteren FHEM-Installation die ich noch zum testen habe (kein Update seit Monaten) funktioniert es! Deshalb denke ich dass die App in Ordnung ist und vermute ein Konfigurationsproblem, komme aber nicht darauf woran es liegen könnte...
Hier sind die Devices:
Geofancy:
   DEF        geo
   FUUID      5c443661-f33f-02b0-094c-7562b9741de551ec
   FVERSION   98_GEOFANCY.pm:0.189950/2019-03-22
   NAME       geofancy
   NR         47
   STATE      clearedReadings
   TYPE       GEOFANCY
     2019-07-08 07:10:07   state           clearedReadings
   fhem:
     infix      geo
   group      Global
   room       Server
WEBhook
   CONNECTS   13
   CSRFTOKEN  csrf_110801983911712
   DEF        8099 global
   FD         8
   FUUID      5c443661-f33f-02b0-0a24-04a13bb381f6557b
   NAME       WEBhook
   NR         53
   NTFY_ORDER 50-WEBhook
   PORT       8099
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
     2019-07-07 22:24:24   state           Initialized
   hiddenroom input,detail,save,Unsorted,Everything,CUL_HM,FS20,Commandref,style,Edit files,Select style,Logfile,Remote doc,FileLogs,Apartment,Bathroom,Bedroom,ProfileRoom,AlarmRoom
   room       hidden
   webname    webhook
allowdWEBhook (zum testen ohne Passwort)
   CFGFN
   FUUID      5d22ce27-f33f-02b0-feee-f1c04d35b5207497
   NAME       allowedWEBhook
   NR         9515
   STATE      validFor:WEBhook
   TYPE       allowed
   allowedCommands ,
   allowedDevices ,
   validFor   WEBhook
     2019-07-08 07:02:10   state           validFor:WEBhook
   DbLogExclude .*
   allowedCommands ,
   allowedDevices ,
   validFor   WEBhook
Und ein verbose 5 Auszug wenn ich die Geofency-Ap benutze (anonymisiert):
2019.07.08 07:13:05 5: GEOFANCY geofancy: called function GEOFANCY_Set()
2019.07.08 07:13:28 4: Connection accepted from WEBhook_192.168.1.180_50663
2019.07.08 07:13:28 4: WEBhook_192.168.1.180_50663 POST /webhook/geo&device=0DEXXXXC-876B-43XX-8387-CBA6D4XXXX0C&radius=100&longitude=14.041514&id=6E0XXXD9-3303-4XXX-BXXX-F3B7XXXX312&wifiSSID=C0mmanda_2GHz&address=Strasse%20XX%0A12345%20Ort%20(Westfalen)%0ADeutschland&date=2019-07-08T05:13:28Z&latitude=82.204582&entry=1&wifiBSSID=c0:25:6:ee:3b:6e&name=Home; BUFLEN:0
2019.07.08 07:13:28 4: WEBhook: /webhook/geo&device=0XXXX44C-87XX-43AB-83XX-CBA6D4XXXXF0C&radius=100&longitude=15.041514&id=6E0XX7D9-3303-XXXB-B4C7-F3B7XXXX1312&wifiSSID=C0mmanda_2GHz&address=Strasse%20XX%0A12345%20ORT%20(Westfalen)%0ADeutschland&date=2019-07-08T05:13:28Z&latitude=86.204582&entry=1&wifiBSSID=c0:25:6:ee:3b:6e&name=Home / RL:93 / text/plain; charset=utf-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Vielen dank im voraus!
grtz
CmdA
Loredo
Klingt nach einem Bug in der Geofency.app, bei dem das Datum nicht mehr richtig übermittelt wird. iOS Beta womöglich.
Maintainer:
C0mmanda
Wie gesagt, mit derselben App funktioniert alles einwandfrei wenn ich meine "alte" FHEM-Installation, welche auf dem selben Rechner installiert ist, hinterlege.
Deswegen vermute ich eher ein Problem auf Seiten von FHEM, bzw bin mit dessen sicher.
Ich kann nur leider nicht nachvollziehen seit wann dies nicht mehr funktioniert und ein entsprechendes Backup einspielen.
Bin auch nicht mit iOS-Beta oder sonstigem unterwegs. Alles "Standard".
Loredo
Dann klingt es nach einem Reverse Proxy Problem.
Maintainer:
C0mmanda
OK.
Bin jetzt nicht der Experte was Proxys etc. angeht aber steht das nicht im Widerspruch zu der Tatsache das lt. Log etwas bei FHEM ankommt?
Loredo
Nein, ein Proxy kann Dinge verändern. Und das ist offenbar ja der Fall, wenn das Datumsformat nicht stimmt.
Maintainer:
C0mmanda
Wie es aussieht habe ich den Fehler gefunden.
Verursacher ist folgende sub:
sub trim($) {
my $tonne = @_;
$tonne =~ s/\s+//g;
return $tonne;
Die hatte ich vor einer Woche testweise angelegt weil ich mit meinem Abfallkalender herumexperimentiert habe.
Habe die sub nicht einmal in Verwendung, war nur zum testen.
Kommentiere ich die sub aus und starte FHEM neu ist der Fehler weg und Geofancy funktioniert wieder.
Sobald ich die sub wieder einkommentiere und "reload myUtils" ausführe funktioniert Geofancy nicht mehr.
Gibt es dafür eine nachvollziehbare Erklärung?
Loredo
#7
Ja, du überschreibst eine bereits vorhandene Funktion.
https://github.com/fhem/fhem-mirror/blob/d238f2fd7e0fdb720f573dfc6d7f2afe69739101/fhem/FHEM/99_Utils.pm#L123-L134
Darüber gibt es ziemlich sicher auch eine Meldung beim Start von FHEM.
Maintainer:
C0mmanda
Da muss man erstmal drauf kommen  :o  :o
Eine Meldung dazu habe ich aber definitiv nicht benommen!
Habe auch das Log extra noch einmal durchgeguckt...
Aber egal, habs ja gefunden!
Danke für die Unterstützung!
Gruss
