PWM Frequenz von LED Controllern/Dimmern
Begonnen von strauch, 25 Oktober 2016, 11:19:54
strauch
Schönen Guten Tag,
ich habe zur Zeit 2 LD686 Wifi LED Controller. Mir ist nun aufgefallen, das wenn ich damit dimme und ein Foto machen will es mächtig flimmert und das kann ich nicht gebrauchen. Leider kann ich nirgendwo und auch bei anderen Controllern im Internet nicht finden mit welcher PWM Frequenz gedimmt wird. Hat jemand das schon mal selber nachgemessen? Oder gibt es irgendwo Beiträge wo das jemand gemessen hat. Mich hat Google da nicht weiter gebracht.
Danke und Grüße
strauch
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
chriz
der Homematic 099444 LED-Funk-Dimmer 1-fach, 12-24V-PWM hat eine Frequenz von ca. 400 Hz, hier sollte eigentlich nichts mehr flimmern, zumindest sehe ich bei meinen hier im Einsatz nichts.
Dazu sagt ELV
der Homematic PWM-Dimmer hat eine Ausgangsfrequenz von ca. 400 Hz. Dieses reicht in der Regel völlig aus, da Flimmern ab 200 Hz vom Menschen normalerweise nicht mehr wahrgenommen werden kann. Frequenzen von unter 100 Hz werden vom Menschen zumeist bemerkt (Details hier).
Chris
FHEM auf Intel NUC D34010WYK Core i3, SSD, Ubuntu. HomeMatic mit HMLAN (Groundplane Antenne), Fritz DECT!200, FritzBox 7490, EnerGenie EG-PMS2-LAN, Yamaha RX-V475, Netatmo, Withings, Philips hue, Osram Lightify, Flukso Energy Meter, Harmony, RooWifi, Junkers ZSB 24-4 C Heizung via Heatronic HT-BUS
strauch
Hallo Chris,
danke. Mir geht es nicht darum ob ich es als Mensch sehe. Ich sehe da nichts flimmern, wenn ich aber ein Foto machen möchte. Sehe ich nur Streifen. Ich hänge nachher mal eines an. Ist ja bei "billigen" LEDs auch ein bekanntes Problem. Ich gebe das Ding einem Freund der misst es mal am Oszilloskop, so kann ich halt keine Fotos machen und dann weiß ich was zu wenig ist :-) und ob der Homematic gehen würde.
strauch
herrmannj
welche Belichtungszeiten nimmst ?
vg
joerg
strauch
#4
Hallo Jörg,
Also beim Handy war es 1/833s, 1/323s und 1/125s. Bei meiner Spiegelreflex sehe ich es ab 1/320s (2 schwarze Streifen). Ich hab jetzt auch mal ein TC420 getestet, da flimmerts auch. Der hat angeblich 500hz: diskus-connection.de/index.php/Thread/670-Programmierung-LED-Controller-TC420/?pageNo=2  .
Meine Eigenbau LED Leiste die per KSQ (Meanwell LCM-25) am LD686 hängt flimmert nicht. Dessen Eingang geht bis 3khz.
Mhh wenn ich es richtig im Kopf habe, arbeiten EVGs für T5 Röhren mit irgendwas um 30khz.
strauch
strauch
Also der LD686 hat eine Frequenz von 1khz, also garnicht mal so "klein".
Ich werde mal mit einem Arduino Frequenzen durchmessen. Ein TC420 ist jedenfalls noch schlimmer und der Homematic mit 400hz dann vermutlich auch nicht besser.
herrmannj
ja. Thema ist die kurze Belichtungszeit. Bist bei ca 3ms und je nach Kamera "wandert" der Vorhang ja. Das ist vmtl das was Du siehst. Mach doch die Blende zu und verlänger die Belichtung ;)
Ist imho insgesamt ein Thema
vg
joerg
strauch
Hallo Jörg,
für mich ist das kein Problem, macht aber meine Freundin ein Foto oder Video mit dem Handy wirds schwierig. Ich hab den LD686 mal mit einem Osziloskop durchmessen lassen. Der Herr des Messens war ob der Qualität des Dinges mäßig begeistert und meinte, er würde es nicht einsetzten. Zudem hat er unabhängig von der Dimmfrequenz eine Regelmäßige Sötrungen im Signal gefunden und je nach Dimmung nur eine mäßige Qualität des Signals.
Das ist wirklich ein Thema für sich. T5 Röhren haben ja viele Nachteile, aber beim dimmen nicht diesen Effekt, da die Frequenz viel höher ist. Mhh vielleicht muss ich mal ein paar Preisklassen höher schauen.
strauch
