CMDpending bei HM-TC-IT-WM-W-EU
Begonnen von 0815fhemler, 01 November 2016, 15:54:55
0815fhemler
Hallo Gemeinde,
ich bin langsam am verzweifeln was meine HM Installation und die Wandthermostate und die Stellantriebe (HM-CC-RT-DN) betrifft.
Ich habe die Teile in die FHEM integriert das anlernen funktionierte Problemlos das peeren zwischen Thermostat und Antrieb auch, ich kann es am Thermostat regeln, aber wenn ich über die fhem die Temperatur ändern möchte geht das mal an einem Tag und mal nicht am anderen Tag.
Ich habe folgendes konstrukt gebaut, einen at Timer der mir um 0:30h die Temperatur auf 19Grad setzt, und ein notify der per yowsup die temperatur auf 22Grad setzt.
Setzen tue ich die Temperatur per befehl an ein Stellantrieb, dieser führt die Temperatur aus stellt sich aber später wieder zurück, wenn ich die Temperatur in der fhem an den stellantrieb schicke erscheint zeitgleich beim Thermostat CMDpending. und der steht solange da bis ich wieder die anlerntaste drücke. Mal verschwinden die aber auch und es kommt CMD done.
Was mache ich falsch, oder wie kann ich vorgehen um das Problem zu beseitigen.
Kev
