GPlot Probleme nach Umstellung auf DBLog
Begonnen von ranger_one, 01 November 2016, 13:35:34
ranger_one
ich habe aus Performancegründen nach einiger Zeit einige meiner Logs von Filelog auf DBLog umgestellt.
Ein Teil ist die Auswertung meines Stromzählers nach Bezug und Lieferung.
Dazu habe ich ein OBIS Device angelegt, was wunderbar funktioniert.
Zusätzlich mit statistics habe ich dann die Statistiken für Hour/Day etc eingerichtet.
In der DB sehe ich, dass vom prinzip her alles funktioniert.
Ich bekomme das aber nicht in einem Gplot visualisiert.
habe schon auf Logtype History umgestellt, damit ich manuell editieren kann.
Was funktioniert sind scheinbar Werte, die nicht von statistics kommen.
Auszug aus dem DBlog:
2016-11-01 13:19:22|Stromzaehler_1|OBIS|statTotal_feed: Hour: 1362.5 Day: 9655.4 Month: 9655.4 Year: 9655.4 (since: 2016-11-01_09:03:25 )|statTotal_feed|Hour: 1362.5 Day: 9655.4 Month: 9655.4 Year: 9655.4 (since: 2016-11-01_09:03:25 )|
2016-11-01 13:19:22|Stromzaehler_1|OBIS|statPower: Hour: -907 Day: -4220 Month: -4220 Year: -4220 (since: 2016-11-01_09:03:25 )|statPower|Hour: -907 Day: -4220 Month: -4220 Year: -4220 (since: 2016-11-01_09:03:25 )|
2016-11-01 13:19:22|Stromzaehler_1|OBIS|statTotal_consumption: Hour: 0.0 Day: 46.4 Month: 46.4 Year: 46.4 (since: 2016-11-01_09:03:25 )|statTotal_consumption|Hour: 0.0 Day: 46.4 Month: 46.4 Year: 46.4 (since: 2016-11-01_09:03:25 )|
Wenn cih jetzt den gplot editor starte und beim Device:reading folgendes eintrage:
Stromzaehler_1:statTotal_feed::
Kommt nichts rum. Immer nur 0 Linie.
Wenn ich aber auf ein anderes reading gehe, das nicht von statistics kommt. Z.B. aktuelle power, dann sehe ich was im gplot.
z.B. Stromzaehler_1:power
Was mache ich falsch, oder muss ich die Werte anders selektieren?
