Thermostat Widget auf Mobilgeräten "zerrissen"
Begonnen von freetz, 10 November 2016, 08:33:01
freetz
ich habe mir für mein iPhone eine eigene Seite für FTUI angelegt und benutze erst einmal nur die Spalten 1 und 2, damit sieht die Oberfläche dann auch mobil ziemlich gut aus, und man muss sich nur einmal die Arbeit machen, die Symbole entsprechend anzuordnen, muss dann aber auch nicht einem responsive design Algorhythmus das Denken (und Designen) überlassen.
Ich habe allerdings ein Problem mit dem Widget "Thermostat", dort wird in der vertikalen Ansicht die Skala rechts neben die Kachel gesetzt. Man kann sie weiterhin verwenden, aber es sieht natürlich nicht gut aus und klaut einem auch den Platz für eine zweite Kachel daneben. In der horizontalen Ansicht ist alles wie es soll. Ich habe mal einen Screenshot angehängt und hoffe, dass jemand eine Idee hat, wie man das umgehen könnte?
Vielen Dank schon mal und Gruß,
F.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
freetz
Ok, habe die Lösung selber gefunden: Problem war 'class="center"'. Nachdem ich diese entfernt hatte, ist die Anzeige auch hochkant korrekt.
