Nur float-Zahl aus $EVENT extrahieren
Begonnen von tmuecksch, 04 November 2016, 13:22:49
tmuecksch
Liebe Community,
die folgende Frage bezieht sich implizit auf das Devolo Wandthermostat.
Ich möchte mittels notify auf das event "setpointTemp" horchen und den Wert des Events dann als desired Wert in einem Threshold setzen.
Dazu habe ich mir folgendes notify gebastelt:
define testNotify notify ZWave_Devolo_Thermostat:setpointTemp set Heizung_Threshold desired $EVENT
Das Problem:
man darf für desired nur einen Zahlenwert (bspw. 20.5) setzen. Leider liefert das Event allerdings den folgenden String: "20.5 heating". So wie ich das sehe übernimmt THRESHOLD das nicht automatisch...
Also lautet die Frage; wie kann ich alles hinter .5 entfernen?
tmuecksch
Hab es jetzt wie folgt probiert:
define testNotify notify ZWave_Devolo_Thermostat:.*setpointTemp.* set Heizung_Threshold desired ReadingsNum("ZWave_Devolo_Thermostat", "setpointTemp", 17.5)
Allerdings gibt es jetzt diesen Fehler im Logfile:
2016.11.04 13:40:43 3: testNotify return value: Heizung_Threshold: set desired value:ReadingsNum("ZWave_Devolo_Thermostat",, desired value needs a numeric parameter
marvin78
ReadingsNum ist eine Perl Funktion.
define testNotify notify ZWave_Devolo_Thermostat:.*setpointTemp.* {fhem("set Heizung_Threshold desired ".ReadingsNum('ZWave_Devolo_Thermostat', 'setpointTemp', 17.5))}
Sowas könnte gehen.
Bitte die Grundlagen lernen.
tmuecksch
Funktioniert perfekt. Hab nicht gecheckt, dass das eine Perl Funktion ist. Hab mich schon gewundert, dass es nicht in der Referenz zu finden ist...
Danke Marvin!
marvin78
Es ist in der commandref zu finden. Unter Perl Specials.
tmuecksch
Danke für den Hinweis! Das schaue ich mir noch mal an!
krikan
Dann schau Dir bitte vielleicht auch noch in http://fhem.de/commandref.html#notify das Thema "$EVTPARTx" an, ob das nicht auch eine Lösungsmöglichkeit ist. Bspw. $EVENT durch $EVTPART1 im Ausgangspost ersetzen und schauen was passiert.
Gruß, Christian
tmuecksch
krikan, danke für den Hinweis. Auch das werde ich noch mal ausprobieren :)
