Nach "System Reboot" Fhem bzw. FHT80b Probleme
Begonnen von Guest, 28 Dezember 2010, 16:42:12
Guest
Hallo Experten,
mir fällt seit einigen Tagen auf, dass es nach einem System "Reboot"
meines Sheeva mit Debian Sqeeze, die FHT80b nur noch das TV (%) an
Fhem bzw. den CUL (FW 1.40) melden.
Habe mir bis dato immer damit beholfen den FHT80b dann kurz in den
"manuellen Betrieb" am FHT80b direkt zu setzten und diesen Zustand
eine Weile behalten. Danach war meist der Temperaturwert vom FHT80b
wieder da.
Was kann das sein??
2010-12-28_14:13:21 FHT_054d actuator: 0%
2010-12-28_14:13:23 FHT_054d measured-temp: 18.6 (Celsius)
2010-12-28_14:13:23 FHT_054d battery: ok
2010-12-28_14:13:23 FHT_054d lowtemp: ok
2010-12-28_14:13:23 FHT_054d window: closed
2010-12-28_14:13:23 FHT_054d windowsensor: ok
2010-12-28_14:13:23 FHT_054d warnings: none
2010-12-28_14:15:19 FHT_054d actuator: 0%
2010-12-28_14:17:17 FHT_054d actuator: 0%
2010-12-28_14:21:11 FHT_054d actuator: 0%
2010-12-28_14:23:09 FHT_054d actuator: 0%
2010-12-28_14:25:07 FHT_054d actuator: 0%
2010-12-28_14:27:04 FHT_054d actuator: 0%
2010-12-28_14:27:05 FHT_054d actuator: unknown_69: 65%
2010-12-28_14:29:02 FHT_054d actuator: 0%
2010-12-28_14:29:02 FHT_054d actuator: unknown_69: 65
Hier nach dem Neustart fing der Ärger an:
2010.12.28 14:19:13 4: Connection accepted from 127.0.0.1:37556
2010.12.28 14:19:13 5: Cmd: >shutdown<
2010.12.28 14:19:13 0: Server shutdown
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >define FileLog_fhem FileLog /var/log/fhem/
fhem-%Y-%m.log fhem<
2010.12.28 14:19:50 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/92_FileLog.pm
2010.12.28 14:19:50 5: Triggering global (1 changes)
2010.12.28 14:19:50 5: global trigger: Checking FileLog_fhem for
notify
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-
%Y-%m.log fakelog<
notify
2010.12.28 14:19:50 5: global trigger: Checking Logfile for notify
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >define CUL CUL /dev/ttyACM0 1234<
2010.12.28 14:19:50 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/00_CUL.pm
2010.12.28 14:19:50 3: CUL opening CUL device /dev/ttyACM0
2010.12.28 14:19:50 3: CUL device opened
2010.12.28 14:19:50 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.40 CUL868
2010.12.28 14:19:50 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 1234
2010.12.28 14:19:50 5: GOT CUL fhtid: 1234
notify
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2010.12.28 14:19:50 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2010.12.28 14:19:50 2: FHEMWEB port 8083 opened
notify
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >attr autocreate autosave 1<
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >attr autocreate device_room %TYPE<
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >attr autocreate filelog /var/log/fhem/
%NAME-%Y.log<
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >attr autocreate weblink 1<
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >attr autocreate weblink_room Plots<
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >define CUL_WS_5 CUL_WS 5<
2010.12.28 14:19:50 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/14_CUL_WS.pm
notify
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >attr CUL_WS_5 room CUL_WS<
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >define FileLog_CUL_WS_5 FileLog /var/log/
fhem/CUL_WS_5-%Y.log CUL_WS_5<
2010.12.28 14:19:50 5: global trigger: Checking FileLog_CUL_WS_5 for
notify
notify
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_WS_5 logtype hms:Temp/
Hum,text<
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_WS_5 room CUL_WS<
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >define weblink_CUL_WS_5 weblink fileplot
FileLog_CUL_WS_5:hms:CURRENT<
2010.12.28 14:19:50 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/98_weblink.pm
notify
notify
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >attr weblink_CUL_WS_5 label "CUL_WS_5 Min
$data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >attr weblink_CUL_WS_5 room Plots<
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >define HMS100TF_42cc HMS 42cc<
2010.12.28 14:19:50 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/12_HMS.pm
notify
notify
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >attr HMS100TF_42cc room HMS<
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >define FileLog_HMS100TF_42cc FileLog /var/
log/fhem/HMS100TF_42cc-%Y.log HMS100TF_42cc:T:.*<
notify
2010.12.28 14:19:50 5: global trigger: Checking FileLog_HMS100TF_42cc
for notify
notify
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >attr FileLog_HMS100TF_42cc logtype
hms:Temp/Hum,text<
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >attr FileLog_HMS100TF_42cc room HMS<
2010.12.28 14:19:50 5: Cmd: >define weblink_HMS100TF_42cc weblink
fileplot FileLog_HMS100TF_42cc:hms:CURRENT<
notify
2010.12.28 14:19:51 5: global trigger: Checking FileLog_HMS100TF_42cc
for notify
2010.12.28 14:19:51 5: global trigger: Checking FileLog_fhem for
notify
2010.12.28 14:19:51 5: global trigger: Checking Logfile for notify
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >attr weblink_HMS100TF_42cc label
"HMS100TF_42cc Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last
$data{currval1}"<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >attr weblink_HMS100TF_42cc room Plots<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >define FHT_054d FHT 054d<
2010.12.28 14:19:51 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/11_FHT.pm
2010.12.28 14:19:51 5: Triggering global (1 changes)
2010.12.28 14:19:51 5: global trigger: Checking FileLog_CUL_WS_5 for
notify
for notify
notify
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >attr FHT_054d retrycount 3<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >attr FHT_054d room FHT<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >define FileLog_FHT_054d FileLog /var/log/
fhem/FHT_054d-%Y.log FHT_054d<
notify
2010.12.28 14:19:51 5: global trigger: Checking FileLog_FHT_054d for
notify
for notify
notify
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >attr FileLog_FHT_054d logtype fht:Temp/
Act,text<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >attr FileLog_FHT_054d room FHT<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >define weblink_FHT_054d weblink fileplot
FileLog_FHT_054d:fht:CURRENT<
notify
notify
for notify
notify
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >attr weblink_FHT_054d label "FHT_054d Min
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >attr weblink_FHT_054d room Plots<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >define StSchlafen FS20 1234 02<
2010.12.28 14:19:51 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/10_FS20.pm
notify
notify
for notify
notify
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >attr StSchlafen model FS20<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >attr StSchlafen room Schlafzimmer<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >define weblink_StSchlafen weblink
fileplot FileLog_StSchlafen:fs20:CURRENT<
notify
notify
for notify
notify
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >define FileLog_StSchlafen FileLog /var/
log/fhem/StSchlafen-%Y.log StSchlafen<
notify
notify
for notify
2010.12.28 14:19:51 5: global trigger: Checking FileLog_StSchlafen for
notify
notify
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >attr FileLog_StSchlafen logtype fs20:On/
Off,text<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >attr FileLog_StSchlafen room Plots<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >define dummy<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: ><
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >define timeroff1 at *23:50:00 set
StSchlafen off<
2010.12.28 14:19:51 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/90_at.pm
notify
notify
for notify
notify
notify
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >define bad530Uhrup at *05:30:00 set
FHT_054d desired-temp 30.0<
notify
notify
for notify
notify
notify
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >define bad730Uhrdown at *07:30:00 set
FHT_054d desired-temp 6.0<
notify
notify
for notify
notify
notify
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >define timeron1 at *19:30:00 set
StSchlafen on<
notify
notify
for notify
notify
notify
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate CUL_WS_5 T: 0  H: 77.7<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate CUL_WS_5 2010-12-28 14:16:59
DEVFAMILY WS300<
DEVTYPE S300TH<
humidity 77.7<
state T: 0  H: 77.7<
temperature 0<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate FHT_054d measured-temp: 18.6
(Celsius)<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate FHT_054d 2010-12-06 18:32:17 ack
18<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate FHT_054d 2010-12-06 18:35:08
ack2 18<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate FHT_054d 2010-12-28 14:17:17
actuator 0%<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate FHT_054d 2010-12-28 14:13:23
battery ok<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate FHT_054d 2010-12-07 08:36:18 can-
rcv 18<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate FHT_054d 2010-12-28 07:33:52
desired-temp 6.0<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate FHT_054d 2010-12-06 18:32:17 end-
xmit 18<
lowtemp ok<
measured-high 0<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate FHT_054d 2010-12-28 14:13:22
measured-low 186<
measured-temp 18.6 (Celsius)<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate FHT_054d 2010-12-20 22:47:24
mode manual<
start-xmit 18<
warnings none<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate FHT_054d 2010-12-15 05:55:59 wed-
from1 05:30<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate FHT_054d 2010-12-15 05:56:00 wed-
from2 24:00<
to1 07:30<
to2 24:00<
window closed<
windowsensor ok<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate FileLog_CUL_WS_5 active<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate FileLog_FHT_054d active<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate FileLog_HMS100TF_42cc active<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate FileLog_StSchlafen active<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate FileLog_fhem active<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate HMS100TF_42cc T: 21  H: 44.4
Bat: empty<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate HMS100TF_42cc 2010-12-28
14:16:01 battery empty<
14:16:01 humidity 44.4 (%)<
14:16:01 temperature 21 (Celsius)<
14:16:01 type HMS100TF<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate Logfile active<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate StSchlafen off<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate StSchlafen 2010-12-27 23:50:00
state off<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate bad530Uhrup Next: 05:30:00<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate bad730Uhrdown Next: 07:30:00<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate global <
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate timeroff1 Next: 23:50:00<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate timeron1 Next: 19:30:00<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate weblink_CUL_WS_5 initial<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate weblink_FHT_054d initial<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate weblink_HMS100TF_42cc initial<
2010.12.28 14:19:51 5: Cmd: >setstate weblink_StSchlafen initial<
notify
notify
for notify
notify
notify
2010.12.28 14:19:51 0: Server started (version 5.0 from 2010-08-15
($Id: fhem.pl,v 1.111 2010-09-30 13:12:27 rudolfkoenig Exp $), pid
638)
2010.12.28 14:19:54 5: CUL/RAW: /K4100307711
2010.12.28 14:19:55 4: CUL: K41003077 -65.5
2010.12.28 14:19:55 5: CUL dispatch K41003077
2010.12.28 14:19:55 4: CUL_WS S300TH CUL_WS_5: T: 0  H: 77.3
2010.12.28 14:19:55 5: Triggering CUL_WS_5 (3 changes)
2010.12.28 14:19:55 5: CUL_WS_5 trigger: Checking FileLog_CUL_WS_5 for
notify
2010.12.28 14:19:58 5: CUL_WS_5 trigger: Checking FileLog_FHT_054d for
notify
FileLog_HMS100TF_42cc for notify
2010.12.28 14:19:58 5: CUL_WS_5 trigger: Checking FileLog_StSchlafen
for notify
2010.12.28 14:19:58 5: CUL_WS_5 trigger: Checking FileLog_fhem for
notify
2010.12.28 14:19:58 5: CUL_WS_5 trigger: Checking Logfile for notify
2010.12.28 14:19:58 5: CUL/RAW: /
2010.12.28 14:19:58 5: CUL/RAW: /? (K4100307711 is unknown) Use one of
B C F A G M R T V W X e f m l t u x
2010.12.28 14:19:58 4: CUL: ? (K4100307711 is unknown) Use one of B C
2010.12.28 14:19:58 2: CUL: unknown message ? (K4100307711 is unknown)
Use one of B C F A G M R T V W X e f m l t u x
2010.12.28 14:21:11 5: CUL/RAW: /T054D00A600FA
2010.12.28 14:21:11 4: CUL: T054D00A600 -77
2010.12.28 14:21:11 5: CUL dispatch 810c04xx0909a001054d0000a600
2010.12.28 14:21:11 4: FHT FHT_054d actuator: 0%
2010.12.28 14:21:11 5: Triggering FHT_054d (1 changes)
2010.12.28 14:21:11 5: FHT_054d trigger: Checking FileLog_CUL_WS_5 for
notify
2010.12.28 14:21:11 5: FHT_054d trigger: Checking FileLog_FHT_054d for
notify
2010.12.28 14:21:12 5: FHT_054d trigger: Checking
2010.12.28 14:21:12 5: FHT_054d trigger: Checking FileLog_StSchlafen
for notify
2010.12.28 14:21:12 5: FHT_054d trigger: Checking FileLog_fhem for
notify
2010.12.28 14:21:12 5: FHT_054d trigger: Checking Logfile for notify
2010.12.28 14:21:12 5: CUL/RAW: /
2010.12.28 14:22:49 5: CUL/RAW: /K4100307715
2010.12.28 14:22:49 4: CUL: K41003077 -63.5
2010.12.28 14:22:49 5: CUL dispatch K41003077
2010.12.28 14:22:50 4: CUL_WS S300TH CUL_WS_5: T: 0  H: 77.3
2010.12.28 14:22:50 5: Triggering CUL_WS_5 (3 changes)
2010.12.28 14:22:50 5: CUL_WS_5 trigger: Checking FileLog_CUL_WS_5 for
notify
2010.12.28 14:22:50 5: CUL_WS_5 trigger: Checking FileLog_FHT_054d for
notify
2010.12.28 14:22:50 5: CUL_WS_5 trigger: Checking FileLog_StSchlafen
for notify
2010.12.28 14:22:50 5: CUL_WS_5 trigger: Checking FileLog_fhem for
notify
2010.12.28 14:22:50 5: CUL_WS_5 trigger: Checking Logfile for notify
2010.12.28 14:22:50 5: CUL/RAW: /
2010.12.28 14:22:50 5: CUL/RAW: /? (? (K4100307711 is M R T V W X e f
054D00A600FA is unknown) Use one of B C F A G M R T V W X e f m l t u
x
2010.12.28 14:22:50 4: CUL: ? (? (K4100307711 is M R T V W X e f
x
2010.12.28 14:22:50 2: CUL: unknown message ? (? (K4100307711 is M R T
V W X e f 054D00A600FA is unknown) Use one of B C F A G M R T V W X e
f m l t u x
2010.12.28 14:22:50 5: CUL/RAW: /? (K4100307715 is unknown) Use one of
2010.12.28 14:22:50 4: CUL: ? (K4100307715 is unknown) Use one of B C
2010.12.28 14:22:50 2: CUL: unknown message ? (K4100307715 is unknown)
Denny
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Irgendetwas hat die Schnittstelle (/dev/ttyACM0) in echo mode versetzt, d.h.
das CUL kriegt alles zurueckgeschickt.  Siehe auch stty -a < /dev/ttyACM0
bzw. diverse Postings / FAQ / fhemwiki Eintraege
Folgendes _koennte_ helfen (statt den alten define):
  define CUL CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
Guest
Hallo Rudi,
stimmt "Schnittestellen Thema" hatten wir schon mal.
Zieh mir mal die FAQ durch und des Baud Thema.
Aber echt mal, das mit den Schnittstellen nervt.
Denny
