RASPBIAN JESSIE PIXEL oder LITE ?
Begonnen von ChrisW, 03 November 2016, 16:10:19
ChrisW
kann ich auch die RASPBIAN JESSIE WITH PIXEL Version nutzen ? Oder frisst diese zu viel Power vom PI ?
Da ich jetzt nicht der mega LINUX Profi bin wäre so eien GUI schon nicht schlecht.
Kann man das PIXEL auch nur bei Bedarf starten ? Und hätte so die LITE version ?
Oder läuft sehr viel Zeug im Hintergrund ?
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
am Anfang habe ich auch immer das komplette Raspbian mit GUI genommen und gestartet. Außer beim Start, war es im praktischen Betrieb aus meiner Sicht egal.
Du kannst mit raspi-config jederzeit den automatischen Start der GUI wieder ausschalten. Ich habe die GUI auf dem Pi außer zum "gucken" aber noch nie gebraucht.
Syrex-o
Also ich kann dir nur sagen, dass der einzige Vorteil von Pixel die Oberfläche ist. Die brauchst du vielleicht am Anfang noch, ist aber mit der zeit überflüssig. und da du wahrscheinlich nach der Installation eh alles updatest ist bei Pixel wirklich nichts anders.
Wenn du dann auf deinen Pi extern zugreifen willst kann ich dir FileZilla und Putty natürlich sehr empfehlen
