Geänderte Teach-In Telegramme Eltako 61er-Serie ab KW 35/16
Begonnen von krikan, 03 November 2016, 10:18:44
krikan
Eltako hat bei einigen Aktoren der 61er-Serie ab Produktionswoche 35/16 das Teach-In-Telegramm geändert.
Die Angaben im Wiki zu einigen Aktoren sind daher für aktuelle Produktionszeiträume nicht nutzbar und ich würde das gerne aktualisieren. Da ich keine Testobjekte dieses Produktionszeitraums besitze, kann ich nur in Trockenübung die notwendigen Änderungen ermitteln. Es wäre gut, wenn jemand meine nachfolgenden Überlegungen bitte kontrollieren könnte.
Beim FUD61 und FSB61 können die bisheriger Attribute bzw. inoffiziellen EEP weiterverwendet werden, es muss nur zusätzlich gesetzt werden:
attr <device> model TF
Der FSR61 kann mit dem inoffiziellen EEP des FSR14 M5-38-08 angelernt werden.
Alternativ könnten vielleicht auch die inoffiziellen EEP der passenden Tipp-Funkaktoren mit dem speziellen Anlernverfahren der Tipp-Funkfamilie verwendet werden. Hier bin ich aber sehr unsicher.
Danke für Rückmeldungen.
Gruß, Christian
