Problem mit Temperaturlisten und HMInfo
Begonnen von Phill93, 05 November 2016, 22:49:34
Phill93
versuche gerade mithilfe von HMInfo meinen Heizungswochenplan einzustellen (http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_HMInfo_TempList/Weekplan)
Ich hab den aktuellen Plan gespeichert, diesen dann bearbeitet und dann mit "restore" geladen da kommt dann:
passed : ././config/weekplan.cfg:HM_2F94E3_Clima for HM_2F94E3_Clima
Nur auf dem Thermostat und in den Readings taucht nichts auf (auch nach einer halben Stunde nicht)
Was mache ich falsch?
Daniel
sumsum
passed bedeuted deine Register haben den gleichen Wert wie in weekplan.cfg.
Kannst du die Register sehen?
Phill93
die Register kann  ich sehen die haben den Wert:
R_0_tempListSat
06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-11-05 22:42:14
R_1_tempListSun
2016-11-05 22:42:14
R_2_tempListMon
06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-11-05 22:42:14
R_3_tempListTue
2016-11-05 22:42:14
R_4_tempListWed
2016-11-05 22:42:14
R_5_tempListThu
2016-11-05 22:42:14
R_6_tempListFri
2016-11-05 22:42:14
Und meine weekplan.cfg enthält folgendes:
entities:HM_2F94E3_Clima
R_0_tempListSat>00:00 17.0 13:00 21.0
R_1_tempListSun>00:00 17.0 13:00 21.0 23:00 17.0
R_2_tempListMon>17:00 21.0 23:00 17.0
R_3_tempListTue>17:00 21.0 23:00 17.0
R_4_tempListWed>17:00 21.0 23:00 17.0
R_5_tempListThu>17:00 21.0 23:00 17.0
R_6_tempListFri>17:00 21.0
Ein Verify gibt das aus:
fail  : ././config/weekplan.cfg:HM_2F94E3_Clima for HM_2F94E3_Clima: failed Entries:
     HM_2F94E3_Clima :R_0_tempListSat mismatch 00:00 17.0 13:00 21.0 ne 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     HM_2F94E3_Clima :R_1_tempListSun mismatch 00:00 17.0 13:00 21.0 23:00 17.0 ne 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     HM_2F94E3_Clima :R_2_tempListMon mismatch 17:00 21.0 23:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     HM_2F94E3_Clima :R_3_tempListTue mismatch 17:00 21.0 23:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     HM_2F94E3_Clima :R_4_tempListWed mismatch 17:00 21.0 23:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     HM_2F94E3_Clima :R_5_tempListThu mismatch 17:00 21.0 23:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
     HM_2F94E3_Clima :R_6_tempListFri mismatch 17:00 21.0 ne 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0 ##
sumsum
Das Problem ist in deiner weekplan.cfg der jeweils letzte Event des Tages muss um 24:00 sein.
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Type_Thermostat#Temperaturlisten
Phill93
