HM-WDS30-TO - nicht für Ausseneinsatz geeignet
Begonnen von bugster_de, 27 Juni 2014, 12:30:10
bugster_de
Hallo Leute,
ich habe den HM-WDS30-TO als Sensor für die Wassertemperatur im Einsatz. Sprich das lange Sensor Kabel hängt im Wasser und der HM-WDS30-TO sitzt an einem geschützten Ort.
Eigentlich ist das gerät ja explizit für den Ausseneinsatz gebaut. Ich habe den nun seit ca. 1 Jahr im Einsatz und habe diverse Themen die mich schon ein bisschen ärgern und wollte mal fragen ob das bei euch auch so ist
- Die Sendeantenne ist mittlerweile eigentlich nur noch Rost. Das Ding ist komplett rostig nach einem Jahr !
   meine Analyse: das Gehäuse ist hermetisch dicht. Somit bildet sich aber bei Ausseneinsatz Schwitzfeuchtigkeit im Gehäuse, da das Gehäuse und das Zeug rostet. Aber nach einem Jahr ?
  das Gehäuse wird als IP65 deklariert. Sicherlich richtig, aber den Druckausgleich zwischen innen und uassen muß man halt auch machen, oder?
- die Batterie hält maximal 3 Monate. Da leider der Batteriezustand nicht übermittelt wird, merkt man den Ausfall erst, wenn die Batterie leer ist. Das ganze wundert mich deshalb, da ich auch den HM-WDS10-TH-O im Einsatz habe. Seit 1,5 Jahren kein einziges problem und das noch mit den ersten Batterien. Ausserdem ist eine Batterielebensdauer von 2,5 Jahren angegeben
- wenn ich die Batterien gewechselt habe, dann muß man das Ding neu einlernen. Er scheint die Konfiguration zu vergessen. Das nervt dann schon etwas.
Bevor ich mir nun einen neuen Sensor kaufe: habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt es Alternativen (also Aussensenor mit abgestztem Sensor?)
berlineraxel
Ich habe auch einen Totalverlust mit diesem Gerät gehabt. Komplett feucht innen, alles hin.
Höchstwahrscheinlich ist das Gehäuse zu dicht ;) Kondenswasser kann nicht raus.
jhs
interessant, von diesem Gerätezerfall bei HM-WDS30-TO zu hören, aber so bestätigen kann ich das nicht:
Ich habe 2 HM-WDS30-TO im Einsatz (den mit Aufstellort=Innen lasse ich mal aussen vor), zusätzlich die Ausführung im gleichen Gehäuse mit 2 Fühlern zur Differenz-Temperaturmessung, und Bewegungsmelder im baugleichen Gehäusen (HM-Sen-MDIR).
Der HM-WDS30-TO im Ausseneinsatz wurde umgebaut mit einem LDR als Helligkeitsmesser (als es den noch nicht von HM gab). Ein Ausfall würde schnell bemerkt werden. Und erst nach weit über einem Jahr war ein Wechsel der Batterien fällig. Ansonsten habe ich keine erhöhten Batterie-Verbrauch feststellen können. Es waren keinerlei Korrosionseinflüsse beim fälligen Batteriewechsel zu bemerken (Anbringungsort: geschützt/2m über Boden ). Auch ein erneutes Anlernen ist mir nicht in Erinnerung.
Wie ich aber mit anderen HM-devices erfahren durfte, kann man auch mit falscher FHEM-Konfiguration die Batterien schnell leeren :-(  Vielleicht mal nach der passenden Einstellung recherchieren für
# attr <name_HM-WDS30-TO> autoReadReg 4_reqStatus
Ich habe diesen Eintrag deaktiviert bei dem HM-WDS30-TO. (Mir fehlt aber noch  das genauere  Hintergrundwissen dazu) . Ich habe gerade nochmals nachgesehen, der Batteriestatus wird übermittelt:
Readings
  battery ok 2016-11-05 21:33:48
Attributes
  model HM-WDS30-T-O
Die Temp.fühler sehen aus, wie die bei dem Universal-Thermostat UT 300 ( http://www.elv.de/universal-thermostat-ut-300.html ) Betriebsanleitung:
ZitatDer Temperaturfühler ist nicht für den dauerhaften Betrieb in Flüssigkeiten geeignet!
Kann man darüber auch die Lebensdauer von Batterie und Gerät beeinflussen ? Und nützt ggf. ein Feuchtigkeitsbinder SilikaGel um die Zeit für einen Batteriesatz das Gerät zumindest vor Kondensfeuchtigkeit zu schützen, falls wirklich auszuschliessen ist, dass Wasser ins Gehäuseinnere eindringen kann (Fühlerleitung).
Spontan würde ich als Ursache  den Unterschied Montagehöhe über Grund vermuten oder die Batterien waren länger unbemerkt leer im Gerät belassen worden mit entsprechenden negativen Folgen und Nebenwirkungen.
jhs
