[gelöst] Homematic Thermostat controlMode
Begonnen von Zrrronggg!, 07 November 2016, 21:55:33
Zrrronggg!
Weiss nicht, ob das hier richtig ist oder eher in HM:
Ich habe noch einen "alten" HM-CC-TC rumliegen gehabt und den jetzt mal installiert. Pairing (VCCU) und so weiter alles keine Probleme, Steuerung per "desired Temp" geht im Prinzip auch.
Ich bin ansonten nur FHTs gewohnt und frage mich nach einigem suchen:
Kann man bei HM Thermostaten nicht
- Night und Daytime einstellen? Sehe ich das richtig, dass die das gar nicht haben, sondern jeder Schaltpunkt eine einzelne Temperatur zugewiesen bekommen kann?
- kann man nicht per FHEM den Mode umschalten?
- ich bekomme den aktuellen controlMode nicht mal in den readings angezeigt, trotz
attr hzg_G stateFormat T:measured-temp, H:humidity, VD:actuator, controlMode
(ergibt dann als state z.b.: T:21, H:54, VD:51, controlMode)
und
attr hzg_G expert 2_full
Auch eine set ... getConfig
bringt mir keine controlMode Anzeige in FHEM.
Hat einer einen Vorschlag woran das liegen kann?
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
LuckyDay
Zrrronggg!
