Fibaro Double Switch + Schalterwippe Problem
Begonnen von Troya, 21 August 2017, 09:50:56
Troya
Guten Morgen,
Ich bin neu bei FHEM also habt etwas Geduld mit mir  ;)
Ich habe einen Fibaro double Switch im Einsatz und würde den gerne so einstellen,  dass am physikalischem Lichtschalter so geschaltet wird, dass oben an und unten aus ist. Derzeit wird unabhängig der Schalterstellung jedes Mal geschaltet.
Es kann derzeit also sein, dass die Wippen unterschiedlich stehen obwohl beide Lampen aus sind.
Ich möchte also z. B. wenn die Lampe an ist und die Wippe auf aus(unten) steht,  dass beim drücken oben (an) nichts passiert. Erst beim erneuten drücken (unten) geht dann die Lampe aus
Könnt ihr mir helfen?
DeeSPe
Das wäre m.E. Unsinn, denn wenn man den Schalter (egal aus welcher Stellung) betätigt und das Licht war vorher aus, dann erwartet man dass es an geht und nicht dass man dann noch einmal schalten muss.
Ich halte das für eine sehr schlechte Heransgehensweise, verschlechtert den WAF und wird soweit ich weiß auch nicht umsetzbar sein.
Was stört Dich denn so daran dass die Wippen unterschiedlich stehen können? Das ist halt so, oder Du baust auf Tasterbetrieb um, dann gibt es das Problem nicht.
Dan
gamauf
Help for configInputsBehaviour (numeric code 13):
In case of bi-stable switches, define their behaviour (toggle or follow)
Full text for FollowSwitchContactClosedONOpenO1 is Follow switch contact (closed=ON, open=OFF)
Possible values: FollowSwitchContactClosedONOpenO1 (1), Toggle (0)
Troya
@dan :
Danke, für die Kritik, mein Frauchen ist aber die die das haben möchte.,  also ist der waf anders herum ;)
@gamauf:
Vielen Dank, hat geklappt. Woher hast du die Info?
DeeSPe
Abgefahren! Hätte es nicht für möglich gehalten dass das zu konfigurieren geht. Ich bleibe trotzdem bei meinem Standpunkt.
Und wieder was gelernt...
Danke gamauf für den Hinweis.
Dan
gamauf
Bitte!
Habs aus dem FHEM Web-Interface kopiert.
Wenn du in dem set oder dem get Dropdown-Menü einen config.... Parameter auswählst wird der Hilfetext dazu angezeigt.
Außerdem sind die Konfigurationsparameter im Handbuch des Gerätes beschrieben.
Rainer
