FHT80B bei ALDI Nord
Begonnen von Guest, 03 Januar 2011, 11:48:47
Guest
Wen es interessiert:
Bei ALDI-Nord gibt es am Do. 06.01.2011 den FHT80B mit Fenstersensor
für 49,99 EUR.
http://www.aldi-nord.de/aldi_angebot_do_06_01_2011_48_534_8326_5.html
Bei ELV kostet diese Kombi EUR 69,95
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
> für 49,99 EUR.
vielen Dank fuer den Tipp! Ich braeuchte noch ein Paar fuer
unterschiedliche Raeume und habe mir gleich mal 3 geholt.
Die Geraete sind tatsaechlich einfach FHT80b mit Fenstersensor und
wurden auf Anhieb durch FHEM erkannt.
Das war ein kurzer Trip ueber die Aldi-Nord-Sued-Grenze wert ;-)
Edwin Top
Guest
Am 06.01.2011 23:57, schrieb Edwin Top:
hm, für mich wäre das zu weit :-( Bleibt nur die Hoffnung dass es sie
auch mal bei Aldi-Süd geben wird...
Manfred
Martin Fischer
Am Montag 03 Januar 2011 schrieb sweetie-pie:
> für 49,99 EUR.
jo, ich bedanke mich auch für den guten tip! habe mir gleich mal 6 geholt,
damit ich nun auch die wohnung meiner mieter "fhemisieren" kann :-)
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Guest
Bei meinem ALDI hat das Set nur 49,- EUR gekostet. Leider hatten sie
nur noch eins.
Es funktioniert wunderbar. Interessanterweise mußte ich den
Fensterkontakt manuell am FHT80b anmelden, er wurde nicht von Haus aus
erkannt.
In der Bedienungsanleitung steht, der Menüpunkt "Cent" (Zentrale
anmelden) hätte keine Funktion. Ist aber Bullshit, funktioniert super.
Ciao, Arno
Am 7. Januar 2011 11:50 schrieb Martin Fischer :
>> für 49,99 EUR.
Arno Willig
Oskar
braucht noch jemand welche, in meinem Aldi lagen gerade noch 10 rum.  Nächste Woche wäre ich dann im Großraum Bonn (Aldi-Süd;-)
   Oskar
Am 07.01.2011 um 17:24 schrieb Arno Willig:
> Hi,
> nur noch eins.
> erkannt.
> Ciao, Arno
>>> für 49,99 EUR.
> Arno Willig
fhem geht auch auf mac os x
Guest
Im neuen Conrad-Katalog ist's jetzt auch für 49,99 drin
a,
On 07.01.11 17:24, "Arno Willig" wrote:
> Hi,
> nur noch eins.
> erkannt.
> Ciao, Arno
>>> für 49,99 EUR.
>> erhalten.
Guest
Am 07.01.2011 um 19:24 schrieb Andy Fuchs:
> a,
ist aber IMHO nur das Set ohne FHTTK, das bei ALDI ist mit FHTTK.
Wohne leider auch zu weit vom ALDI-Nord-Land entfernt :(...
/F
Guest
Wenn es was bei Aldi Nord gibt, dann dauert es meistens nur einige
Wochen, bis es dann auch im Süden eintrudelt.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
Guest
Am 07.01.2011 19:27, schrieb Dr. Ferdinand Helmer:
und leider nur ein FHT8, also nur mit Sender und somit nur autark
einsetzbar. Keine Steuerung per FHEM möglich; ein FHTK lässt sich auch
nicht anlernen.
-Manfred
Guest
Wie sind Eure Erfahrungen mit der Kommunikation zwischen CUL und dem
Aldi-Set?
Ich habe mir zwei der Sets besorgt (Aufschrift Funk Heizkörperregler
LIFETEC 12050). Leider bekomme ich das Pairing nicht hin. CEnt bleibt
auf nA stehen. Ich habe das Pairing gemäß Anleitung http://fhemwiki.de/index.php/FHT80b
probiert.
Ich habe testweise bei meinem vorhandenen ELV FHT80b erneut das
Pairing gemacht. Das klappt ohne Probleme (Extra mit Batterie heraus,
neues Setup, etc.).
Ansonsten funktioniert die Kommunikation mit den Stellantrieben sowie
dem Türsensor ohne Probleme.
Im FHEM sehe ich auch, dass der Regler Daten sendet:
2011-01-19_17:24:06 FHT_3016 actuator: 0%
2011-01-19_17:24:06 FHT_3016 start-xmit: 100
2011-01-19_17:24:07 FHT_3016 FHZ:start-xmit: 100
2011-01-19_17:24:07 FHT_3016 measured-temp: 21.4 (Celsius)
2011-01-19_17:24:07 FHT_3016 FHZ:measured-temp: 21.4 (Celsius)
2011-01-19_17:24:07 FHT_3016 ack: 100
2011-01-19_17:24:07 FHT_3016 FHZ:ack: 100
2011-01-19_17:24:08 FHT_3016 FHZ:ack: 100
Nur das Pairing bekomme ich nicht hin. In der Anleitung steht auch bei
CEnt: Dieser Menüpunkt ist ohne Funktion. Das passt aber nicht zur
Aufschrift auf dem Karton: "Funktionsgleich mit ELV FHT 80B Set".
Arno Willig hatte hier geschrieben, dass es bei Ihm funktioniert.
Wie sind Eure Erfahrungen. Gibt es einen Trick?
Ich habe es neben meiner normalen CUL V2 (1.40) auch mit einer V3.2
(1.40) probiert. Ohne Erfolg. RFR setze ich aktuell nicht ein.
MfG Willi
Oskar
Am 19.01.2011 um 17:42 schrieb Willi:
> Aldi-Set?
Gut.  Funktioniert.
> probiert.
Ich habe drei ;-) und alle sprechen mit fhem/CULv3.2
Allerdings muß ich zugeben, nach dem pairing nicht auf CEnt geschaut zu haben.
Alle meine FHT80b und baugleiche senden diese Daten nur, wenn sie gepairt sind.
   Oskar
Wenn das so gesendet wurde, dann ist das ein culfw bug: 100 bedeutet "ich bin
herrenlos", da muesste CUL (alias FHZ) mit seinem CUL-ID antworten, was
hoffentlich nicht 64 (= dezimal 100) ist.
Guest
Mittlerweile klappt es auch mit dem "Nachbarn" = Pairing mit CUL,
nachdem ich die Frequenz auf 868.45 MHz umgestellt habe. Bei meinem
ELV FHT80b klappte es auch mit 868.3 MHz.
