"Antenne" vom HM-LC-BL1-FM
Begonnen von stgeran, 12 November 2016, 10:58:44
stgeran
Gibt es eine spezielle Einbaulage des HM-LC-BL1-FM? Ich meine quer, senkrecht oder 90° in die Tiefe der Schalterdose (wenn sie überhaupt so tief ist) um die bestmögliche RSSI zum "Sender" zu bekommen?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Da hilft nur probieren, das hängt von so vielen Faktoren ab. Das wird ganz individuell sein. Und ich war immer froh, wenn ich den Aktor überhaupt mit vier Kabeln in die Dose bekommen habe. Ich habe in manchen Dosen noch ein Trennrelais drüber und keine Empfangsprobleme.
Und über Antennen Theorie braucht man bei den HM Geräten nicht philosophieren.
stgeran
Ja, ich kann ihn drehen wie ich will, negativ. Ich denke, ich versuche einen Umtausch.
FHEM auf Raspberry
