Wunderground: störende Peaks im Temperaturverlauf
Begonnen von Standarduser, 06 November 2016, 14:36:42
Standarduser
ich benutze seit kurzer Zeit das Wunderground-Modul und von Zeit zu Zeit springt die Temperatur (temp_c) auf 13°C. Meist betrifft das nur einen Messpunkt, manchmal aber auch mehrere.
Ich habe daraufhin mal eine weitere Station definiert, dort passiert das Gleiche, nur zu anderen Zeitpunkten.
Insgesamt ist das schon ein tolles Modul, aber mit diesen Peaks für mich eher unbrauchbar.
Weiß jemand Rat?
Loredo
Das kann nur an den Messstationen liegen, das Modul verändert die empfangenen Werte nicht.
Maintainer:
Standarduser
Etwas in der Richtung habe ich mir schon gedacht. Mich wundert es eben nur, dass zwei voneinander unabhängige Stationen das gleiche Problem haben. Ich kann euch versichern, dass wir hier solche Temperatursprünge in Wirklichkeit nicht haben ;)
Interpunktor
#3
ich kann die Aussage vom Standarduser bestätigen. Auch ich hatte zum Gegencheck mal ein paar andere Stationen ausgewählt und musste die gleiche Beobachtung machen. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass diese Datenpunkte "immer" exakt den Wert 13 enthalten.
Auch bin ich etwas verunsichert, ob der negativen Temperaturen; da gibt es bei mir nämlich so gar keine.
Wenn man in die Aufzeichnungen der jeweiligen Stationen von WU schaut, dann sind dort wiederum keinerlei Peaks zu sehen.
Merkwürdig....
Zur Sicherheit hatte ich mein bisheriges Wunderground-via-JSONREADINGS-Modul mitlaufen. Dort gibt es diese Peaks nicht.
Natürlich kann es auch an den Daten von WU liegen....
Ehrlichgesagt halte ich dies inzwischen aber für überdenkenswert.
Gern würde ich etwas mehr dazu sagen, nur leider hat sich nach einem FHEM-Update am 11.11.2016 die Logging-Funktion des Wunderground-Moduls verabschiedet.
Seit diesem Tag wird nichts mehr in die LogDB geschrieben.
Zu diesem Problem werde ich aber einen eigenständigen Beitrag erstellen. (https://forum.fhem.de/index.php/topic,60696.0.html)
Beste Grüße
Klaus
Standarduser
Ich habe, seit dem ich hier geschrieben habe, 3 weitere Wetterstationen eingebunden. Alle 3 wo anders, aber sehr nah bei einander.
2 der 3 Stationen zeigen genau das gleiche Verhalten - Peaks ohne Ende. Nur die blaue Linie im unteren Diagramm hat keine. Was auch auffällt: manchmal gehen die Peaks auch nach unten. Gut zu erkennen ist das im oberen Diagramm am 9. November. Die sind aber deutlich seltener, als die Peaks auf 13°C.
Ich kann bald garnicht daran glauben, dass das an den Stationen selber liegen soll. Warum die eine jedoch eine Ausnahme zu bilden scheint, erschließt sich mir nicht.
Hastmi
ich lese über das Modul Wunderground meine eigene Wetterstation aus. Ich bin mir sicher das alle Werte weitergegeben werden. In den Readings taucht immer wieder ein alter Wert mit altem Datum auf. Warum bleibt der letzte ausgelesene Wert nicht,wenn das Modul keine Daten von Wunderground bekommt??
Gruß Alex
Interpunktor
Hello again,
ich habe soeben in einem andern Thread die mögliche Ursache des Problems gefunden...
Die API von WU hat einen Hau weg, der "Techniker" ist zwar informiert, kann aber in diesem Jahr wohl nicht mehr kommen.
Mehr dann hier:https://forum.fhem.de/index.php/topic,12454.msg522500.html#msg522500
Klaus
