Zeiten am Wochenende und Mo-FR
Begonnen von ottifant, 10 November 2016, 11:44:00
ottifant
ich fange gerade mit Fhem an und habe keine Pearl Erfahrung.
Ich habe einen Bewegungsmelder der wie folgt täglich entsperrt wird.
define sperrzeit.bm.flur.oben_on1 at *23:45:00 set Bewegung_Flur_Oben on
define sperrzeit.bm.flur.oben_off at *06:00 set Bewegung_Flur_Oben off
Jetzt möchte ich aber das am Wochenende und in der Woche die Zeiten anders geschaltet werden.
Leider funktioniert das nicht, könnt Ihr Euch das mal bitte anschauen. Was mache ich hier falsch?
Brauche ich noch was in meinem Pi an Scripten?
define sperrzeit.bm.flur.oben_on_WE at *06:00:10 { if (!($we)) { fhem("set Bewegung_Flur_Oben on");; } }
define sperrzeit.bm.flur.oben_on_MO_FR at *06:00:00 { if($wday == 1 ) { fhem("set Bewegung_Flur_Oben on") }}
Vielen Dank
Gandalv
Dein erstes at ist für Werktage und dein zweites at für einen bestimmten Tag in der Woche, ich denke das es Montag ist.
Wenn du nur zwischen Werktag und Wochenende unterscheiden willst, würde ich das so machen.
define sperrzeit.bm.flur.oben_on_WE at *06:00:10 { if ($we) { fhem("set Bewegung_Flur_Oben on")}}
define sperrzeit.bm.flur.oben_on_MO_FR at *06:00:00 { if(!$we) { fhem("set Bewegung_Flur_Oben on")}}
Ellert
Du könntest auch DOIF nehmen, dann benötigst Du nur eine Definition
define sperrzeit.bm.flur.oben DOIF ([06:00:00|8] or [06:00:10|7]) (set Bewegung_Flur_Oben off) DOELSEIF ([23:45]) (set Bewegung_Flur_Oben on)
ottifant
#3
Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
Ich versuche mal unten aufgeführtes und berichte dann:
Der MO_FR funktioniert schon mal. Bin gespannt auf das Wochenende , melde mich dann.
ottifant
Hallo Gandalv hallo Ellert,
es hat geklappt. Das Licht geht nun unter der Woche um 6:00 Uhr wieder an und am Wochenende nicht. So sollte es sein.
Vielen Dank dafür
Ottifant :)
