RCP Device werden immer im ROOM "Homematic" verschoben
Begonnen von Gear, 23 September 2023, 17:58:51
Gear
habe heute wieder ein Updet gemacht, nun rutschen die drei RPC Devices immer in den Homematic Room.
Kann man das irgendwie einstellen / umstellen?
Möchte die drei Devices in einem anderen Room haben.
Gear
EDIT:
FHEM läuft bei mir im Container und schmiert nun dauernd ab...
Fehler aus der Log von Portainer:
Can't locate object method "simple_request" via package "RPC::XML::Client::new: Missing location argument" (perhaps you forgot to load "RPC::XML::Client::new: Missing location argument"?) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 10548.
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
Maista
#1
Gear
EDIT:
ZAP hat ein Update eingespielt. Siehe den treath dazu.
Danach kommt es wohl zu diesem Fehler.
Gruß Gerd
Gear
> 3D-Druck <
Maista
Hab zum Glück noch gewartet und erst einmal mein drittes Solarpanel auf den Carport gestellt  8)
Im source habe ich dazu geschaut.
Da taucht ein "=>new" auf aber kein "::new".
Schau mehr mal :D
Gear
Habe eben die Files für HMccu aus dem Restor zurückgeladen.
Mal schauen, ob das nun läuft.
Jetzt blos keine Updates mehr machen. ^^
Bin gespannt!
Warum haben gefühlt alle Häuser und ich wohne in einer schäbigen Dachwohnung? xD
> 3D-Druck <
Wernieman
Du bist nicht alleine .... (mit der Dachwohnung)
- Bitte um Input für Output
zap
zap
Bugfix ist morgen per FHEM Update verfügbar.
kuwagei
Habe soeben update durchgeführt, trotzdem wird immer noch bei jedem Neustart des RPC-Servers der Raum "Homematic" neu erzeugt, obwohl ich "attr d_ccu ccudef-attributes room=SYS->Homematic" gesetzt habe.
Habe ich das falsch verstanden?
Hier meine "Raw definition":attr d_ccu cmdIcon on:general_an off:general_aus
attr d_ccu event-on-change-reading .*
attr d_ccu event-on-update-reading .*
attr d_ccu group 0. Gateway
attr d_ccu icon it_raspberry
attr d_ccu room F0->Fitnesskeller,F0->Werkzeugkeller,F1->Flur,F1->GästeWC,F1->Küche,F1->Wohnzimmer,F2->Badezimmer,F2->Juliuszimmer,F3->Dachzimmer,SYS->Homematic
attr d_ccu rpcinterfaces VirtualDevices
attr d_ccu rpcserver on
attr d_ccu stateFormat rpcstate/state
attr d_ccu stripnumber 1
setstate d_ccu running/OK
setstate d_ccu 2023-10-07 14:55:47 PLATFORM oci
setstate d_ccu 2023-10-07 14:55:47 PRODUCT raspmatic_oci_arm
setstate d_ccu 2023-10-07 14:55:47 VERSION 3.67.10.20230114
setstate d_ccu 2023-10-07 14:55:47 count_channels 323
setstate d_ccu 2023-10-07 14:55:47 count_devices 51
setstate d_ccu 2023-10-07 14:55:47 count_groups 10
setstate d_ccu 2023-10-07 14:55:47 count_interfaces 4
setstate d_ccu 2023-10-07 14:55:47 count_programs 9
setstate d_ccu 2023-10-07 14:56:03 rpcstate running
setstate d_ccu 2023-10-07 14:56:03 state OK
Fritz: Box5590, Rep.1200AX+2400, SmartGW, 2xPL546E, 3xDECT200, 3x302, 3x440, RolloTronDECT,
Raspberrymatic-, FHEM-, deConz-Docker auf Raspi3B, HB-Docker auf Tinkerboard, div. Zigbee-Geräte
3xHM-LC-Sw1-FM,3xHM-LC-Sw1PBU-FM,3xHM-LC-Sw2-FM,2xHM-CC-RT-DN, HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-Sec-...
DUOFERN+9x Rollotron
kuwagei
Zitat von: kuwagei am 07 Oktober 2023, 15:04:31Habe soeben update durchgeführt, trotzdem wird immer noch bei jedem Neustart des RPC-Servers der Raum "Homematic" neu erzeugt, obwohl ich "attr d_ccu ccudef-attributes room=SYS->Homematic" gesetzt habe.
Hier meine "Raw definition" (da war leider der Anfang abgeschnitten):
attr d_ccu cmdIcon on:general_an off:general_ausdefmod d_ccu HMCCU http://raspi delayedinit=120
attr d_ccu ccudef-substitute AES_KEY!(0|false):off,(1|true):on;;LOWBAT,LOW_BAT!(0|false):ok,(1|true):low;;UNREACH!(0|false):alive,(1|true):dead;;MOTION!(0|false):noMotion,(1|true):motion;;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;;WORKING!0:false,1:true;;INHIBIT!(0|false):unlocked,(1|true):locked
attr d_ccu ccuflags procrpc,updGroupMembers,nonBlocking,reconnect
Gear
Also bei mir verschiebt es immernoch die RCP Device.
Kann man das irgendwie ändern?
> 3D-Druck <
