[Verkaufe] Raspberry Pi Zero + USB Hub + WLAN = Kleinster FHEM Pi
Begonnen von gloob, 24 September 2016, 19:59:58
gloob
Ich habe einen Raspberry Pi Zero mit einem USB-Hub Board in einem Gehäuse mit WLAN Stick abzugeben.
Durch das USB-Hub Board hat der Raspberry 4 zusätzliche USB Ports und man benötigt keine unschönen Adapter. 3 Ports sind noch frei.
Es ist das aktuellste Jessie installiert und FHEM läuft auch.
Man muss den Pi nur ins WLAN einbinden.
Für 40€ inklusive Versand als versichertes Paket trenne ich mich vom Pi inklusive Hub und Gehäuse und WLAN Modul.
Für 6€ extra lege ich die 16GB SD Karte noch mit oben drauf.
Kleiner geht ein FHEM Rechner mit GPIO und 3 freien WLAN Ports nicht mehr.
Stefan
PeMue
Hallo gloob,
40 € inkl. die SD Karte, dann bin ich dabei  ;)
Gruß Peter
gloob
Für 45€ gibt es alles zusammen und ich packe noch folgende Sachen dazu:
Mini-HDMI auf HDMI Adapter
Micro-USB auf USB Adapter
Micro-SD auf SD Adapter
Mondpreis... noch dazu, wo die Adapterkabel ohnehin zum Lieferumfang des RaspberryPi Zero gehören. Zumindest bei Amazon, im Set für 25 Euro.
@PeMue: soll ich mal in meinen Bastelkisten wühlen?
gloob
Bekommst du bei Amazon aktuell einen Pi Zero zu kaufen? Ist dort ein USB Hub dabei? Ist ein Gehäuse für Pi + Hub dabei? Eine SanDisk MicroSD?
Ja, überhaupt kein Problem.
Und USB Hubs (hab ch an eine Zero noch nie gebraucht) und microSD Karten liegen hier genügend rum. Gehäuse? Das charmanteste Gehäuse für einen Zero ist ein transparenter Schrumpfschlauch  8)
Aber soll jeder Käufer selbst entscheiden. Ich werde und will Deinen Zero ja nicht kaufen. Mich ärgert es nur, wenn jemand im Rahmen von Preisverhandlungen "grosszügig" Zugaben anbietet, die ohnehin dazugehören.
gloob
Falls noch jemand Interesse daran hat.
Für 40€ inklusive Versand trenne ich mich von allem zusammen (Pi Zero, USB Hub, Gehäuse, SD-Karte, Adapter).
Für den Keller ist der Pi zu schade.
retikulum
Ich hab den Zero mit Essentials Kit und Versand für 14 Pfund gekauft... war innerhalb einer Woche da: thepihut.com
So nen USB-Hub gibts für 2 Eier im Ramschladen zu kaufen ... 40€ ist ein bißchen heftig :-o
gloob
Was kostet eine 16GB SD Karte? Was kostet ein USB Hub der extra für den Pi Zero gemacht ist?
gloob
Pi Zero 5€
Adapter 5€
WLAN 8€
SD Karte 8€
USB Hub 15€
Gehäuse 7€
Jetzt darf jeder gerne selber rechnen.
retikulum
