HM Wired HMW_IO_12_Sw7_DR Ausgang geht einfach aus
Begonnen von Jewe, 13 November 2016, 20:31:52
Jewe
Hallo Leute,
ich habe ein komisches Verhalten von 1-3 Ausgängen des HMW_IO_12_Sw7_DR bemerkt. Dabei habe ich die Ausgänge direkt mit den Eingängen gepeert (intern). deshalt verstehe ich es nochweniger, warum das passiert ?
HM845 LAN Version :  Version 0.7.43  10_HM485.pm 0743 2016-02-26 09:02:00Z Thorsten Pferdekaemper $
Hatte jemand schonmal sowas, oder eine Idee dazu ?
Jens
könntest Du das ein bisschen spezifischer beschreiben? Mit "komisches Verhalten" kann ja vieles gemeint sein.
   Thorsten
FUIP
Jewe
oh. ja klar.  Habe es nur in die Titelleiste geschrieben....
Die Ausgänge gehen einfach ohne Grund aus. Ich habe da Lampen angeschlossen.
Jens
Ralf9
Du kannst mal fhem neustarten und dann die betroffenen peerings löschen und wieder neu einrichten.
Gruß Ralf
Sorry, da habe ich anscheinend nicht so genau nachgeschaut.
Ich glaube, so ein Problem gab es schonmal. Das könnte daran liegen, dass die Timer der Peerings irgendwie gesetzt sind. Da stimmt auch momentan an der FHEM-Integration etwas nicht. Versuch erst einmal Ralfs Vorschlag. Wenn das nicht hilft, dann mach mal einen kompletten Reset des Geräts. Am besten macht Du das mit "set ... reset" in FHEM, nicht mit der Tastenkombination am Gerät. Dann am besten ein manuelles "get config" und warten, bis der configStatus wieder auf "ok" steht. Dann neu peeren.
   Thorsten
FUIP
Jewe
Danke Euch zwei,
habe gestern die  peerings gelöscht und wieder neu eingerichtet. Werde es beobachten, ob das reicht.
Danke, Jens
