ReadingsGroup oder Notify - Inaktive oder defekte Geräte
Begonnen von Stril, 14 November 2016, 11:19:31
Stril
Hallo!
Es kommt bei mir manchmal vor, dass Geräte nicht mehr erreichbar sind - z.B. weil:
- Batterie leer ohne brauchbares Reading
- Außer Funkreichweite
- Defekt
Ich würde gerne all diese Fälle irgendwie im Auge behalten und hätte dafür gerne eine Übersicht aller Geräte ohne "Reading-Update" seit einer Woche oder ähnlich.
Kennt ihr irgendeine gute Möglichkeit, das ohne ein Notify für jedes einzelne Gerät?
Danke und Grüße
Phil
DeeSPe
Wenn es um HM Geräte geht würde ein notify auf den ActionDetector reichen um Dir den Status aller Geräte ausgeben zu lassen.
Dan
Stril
Hallo!
Es geht um verschiedenste Geräte. Enocean, HMCCUDEV und und und.
Was für mich auch ausreichen würde, wäre z.B. ein DOIF das triggert, wenn ein Device die "Woche Inaktivität" überschreitet.
Phil
Hans Franz
Du kannst ReadingsAge verwenden. Pack' soetwas
sub
get_readings_older_than($$) {
my ($mdevspec,$days) = @_;
my $ret = '';
my @mdevarray = devspec2array($mdevspec);
foreach my $mdev (@mdevarray) {
my $readings = $defs{$mdev}->{READINGS};
foreach my $key (keys %{$readings}) {
my $age = int(ReadingsAge($mdev,$key,"")/60/60/24);
if ($age > $days) {
$ret .= $mdev.': '. $key.":".$readings->{$key}{VAL}."\n";
$ret .= $age."\n";
return $ret ;
in eine 99_myUtils. Und ruf' es mit
{get_readings_older_than(".*",7)}
auf.
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Stril
Hallo!
Vielen Dank! Das sieht schonmal richtig gut aus.
Schade ist nur, dass ein Device auftaucht, wenn es ein einzelnes, altes Reading hat.
Gibt es auch so etwas wie einen "Geräteweisen" Timestamp?
Danke und Grüße
Phil
Hans Franz
ZitatGibt es auch so etwas wie einen "Geräteweisen" Timestamp?
Meinst du soetwas?
{get_readings_older_than("IT.*,CUL.*",7)}
{get_readings_older_than("TYPE=Enocean",7)}
{get_readings_older_than("room=Wohnzimmer",7)}
Das geht auch.
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Stril
Hallo!
Nicht ganz. Eigentlich meinte ich die Logik:
Zeige Devices, die seit 7 Tage _keines_ ihrer Readings aktualisiert haben.
Bei Deinem Aufruf tauchen auch Geräte auf, die andere ihrer Readings aktualisiert haben.
Danke und Grüße
Phil
Hans Franz
#7
Vlt. geht's ja so:
Sorry. Ist ja Quatsch. Blackout >:(
Aber evtl. so:
sub
my $ret = '';
my $r = 1;
if ($age <= $days){
$r = 0;
last;
$ret .= $mdev."\n" if ($r == 1);
return $ret ;
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Stril
Hallo!
Tut mir Leid, aber ich hab Deine Antwort übersehen gehabt.
Das Ganze ist einfach super! Vielen Dank!!!
Phil
