gelöst: Problem mit valueIcon
Begonnen von KNUT345, 12 November 2016, 20:36:10
KNUT345
Hallo Zusammen,
habe mir für meine DOIF ein readingsGroup gebaut.
Funktioniert soweit auch schon, aber leider bekomme ich den Geräten nicht ihr individuelles Icon zugeordnet.
Wo habe ich mein Denkfehler?
Danke und Grüße
   DEF        Waschmaschine_Status:state,cmd Waeschetrockner_Status:state,cmd
   NAME       rg_SteckdosenKellerStatus
   NR         1158
   NTFY_ORDER 50-rg_SteckdosenKellerStatus
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   mayBeVisible 1
   Content:
     Waeschetrockner_Status 1
     Waschmaschine_Status 1
   Content2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x33cf4c8)
     ARRAY(0x34f00c0)
   Fhem:
     lastDefChange 1364
     last_update 1478978681.12828
   Helper:
     DEF
     mapping    %ALIAS
     Positions:
       Waeschetrockner_Status.cmd 2:2
       Waeschetrockner_Status.state 2:1
       Waschmaschine_Status.cmd 1:2
       Waschmaschine_Status.state 1:1
     Valueformat:
       state.cmd_1 fertig
       state.cmd_2 aktiv
       state.cmd_3 ausgeschaltet
       state.cmd_4 Zeitschaltung
     Valueicon:
       cmd.0      scene_washing_machine@black
       cmd.1      scene_washing_machine@green
       cmd.2      scene_washing_machine@red
       cmd.3      scene_washing_machine@blue
       cmd.4      scene_washing_machine@orange
     Values:
       formated:
         ARRAY(0x39f14a0)
         ARRAY(0x33ab520)
       orig:
         ARRAY(0x355e858)
         ARRAY(0x37df190)
       prefixsuffix:
         ARRAY(0x38cd7f0)
         ARRAY(0x3356af0)
   alias      Waschküche Status
   group      Übersicht
   mapping    %ALIAS
   notime     1
   room       Keller
   sortby     0001001
   valueFormat {'state.cmd_3' => 'ausgeschaltet','state.cmd_1' => 'fertig','state.cmd_2' => 'aktiv', 'state.cmd_4' => 'Zeitschaltung'}
   valueIcon  {'cmd.0' => 'scene_washing_machine@black', 'cmd.1' => 'scene_washing_machine@green', 'cmd.2' => 'scene_washing_machine@red', 'cmd.3' => 'scene_washing_machine@blue', 'cmd.4' => 'scene_washing_machine@orange'}
mit der Abfrage
{if ($DEVICE =~m"Waschmaschine" && $READING eq "cmd") {'cmd.0' => 'scene_washing_machine@black','cmd.1' => 'scene_washing_machine@green','cmd.2' => 'scene_washing_machine@red', 'cmd.3' => 'scene_washing_machine@blue','cmd.4' => 'scene_washing_machine@orange'} elsif ($DEVICE =~m"Waeschetrockner" && $READING eq "cmd") {'cmd.0' => 'scene_clothes_dryer@black','cmd.1' => 'scene_clothes_dryer@green','cmd.2' => 'scene_clothes_dryer@red','cmd.3' => 'scene_clothes_dryer@blue'}}
kommt leider Fehlermeldung
2016.11.12 20:10:09 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (cmd.0) in void context at (eval 1188527) line 1.
2016.11.12 20:10:09 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (scene_washing_machine@black) in void context at (eval 1188527) line 1.
2016.11.12 20:10:09 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (cmd.1) in void context at (eval 1188527) line 1.
2016.11.12 20:10:09 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (scene_washing_machine@green) in void context at (eval 1188527) line 1.
2016.11.12 20:10:09 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (cmd.2) in void context at (eval 1188527) line 1.
2016.11.12 20:10:09 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (scene_washing_machine@red) in void context at (eval 1188527) line 1.
2016.11.12 20:10:09 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (cmd.3) in void context at (eval 1188527) line 1.
2016.11.12 20:10:09 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (scene_washing_machine@blue) in void context at (eval 1188527) line 1.
2016.11.12 20:10:09 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (cmd.4) in void context at (eval 1188527) line 1.
2016.11.12 20:10:09 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (cmd.0) in void context at (eval 1188528) line 1.
2016.11.12 20:10:09 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (scene_washing_machine@black) in void context at (eval 1188528) line 1.
2016.11.12 20:10:09 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (cmd.1) in void context at (eval 1188528) line 1.
2016.11.12 20:10:09 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (scene_washing_machine@green) in void context at (eval 1188528) line 1.
2016.11.12 20:10:09 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (cmd.2) in void context at (eval 1188528) line 1.
2016.11.12 20:10:09 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (scene_washing_machine@red) in void context at (eval 1188528) line 1.
usw.
kumue
kenn bei DOIF nur state cmd_x, also mit Untrerstrich und nicht mit Punkt
Wenn du bei valueIcon und der Abfrage cmd.x in cmd_x änderst.... vielleicht hilf's
KNUT345
Danke für den Tipp, Problem quasi gleich.
Quasi deshalb, weil Waschmaschine unverändert aber Waeschetrockner
nur noch 3 Fehlermeldungen liefert und die fehlende Variante exakt die war, die angezeigt wurde
und das war in dem Fall korrekt.
Es gibt ja beide Readings: cmd und cmd_nr
2016.11.13 05:33:36 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (cmd_nr.0) in void context at (eval 1220374) line 1.
2016.11.13 05:33:36 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (scene_washing_machine@black) in void context at (eval 1220374) line 1.
2016.11.13 05:33:36 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (cmd_nr.1) in void context at (eval 1220374) line 1.
2016.11.13 05:33:36 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (scene_washing_machine@green) in void context at (eval 1220374) line 1.
2016.11.13 05:33:36 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (cmd_nr.2) in void context at (eval 1220374) line 1.
2016.11.13 05:33:36 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (scene_washing_machine@red) in void context at (eval 1220374) line 1.
2016.11.13 05:33:36 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (cmd_nr.3) in void context at (eval 1220374) line 1.
2016.11.13 05:33:36 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (scene_washing_machine@blue) in void context at (eval 1220374) line 1.
2016.11.13 05:33:36 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (cmd_nr.4) in void context at (eval 1220374) line 1.
2016.11.13 05:33:36 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (scene_clothes_dryer@black) in void context at (eval 1220374) line 1.
2016.11.13 05:33:36 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (scene_clothes_dryer@green) in void context at (eval 1220374) line 1.
2016.11.13 05:33:36 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (scene_clothes_dryer@red) in void context at (eval 1220374) line 1.
kumue
ich habs bei mir mal nachgestellt und bekomme auch diese FM. In der RG wird bei beiden Einträgen immer das Symbol Waschmaschine angezeigt.
2016.11.13 17:24:59 1: PERL WARNING: Useless use of a constant ("scene_washing_machine@green") in void context at (eval 145395) line 1.
2016.11.13 17:24:59 1: PERL WARNING: Useless use of a constant ("cmd.2") in void context at (eval 145395) line 1.
2016.11.13 17:24:59 1: PERL WARNING: Useless use of a constant ("scene_washing_machine@red") in void context at (eval 145395) line 1.
2016.11.13 17:24:59 1: PERL WARNING: Useless use of a constant ("cmd.3") in void context at (eval 145395) line 1.
2016.11.13 17:24:59 1: PERL WARNING: Useless use of a constant ("scene_washing_machine@blue") in void context at (eval 145395) line 1.
2016.11.13 17:24:59 1: PERL WARNING: Useless use of a constant ("cmd.4") in void context at (eval 145395) line 1.
2016.11.13 17:24:59 1: PERL WARNING: Useless use of a constant ("scene_clothes_dryer@black") in void context at (eval 145395) line 1.
2016.11.13 17:24:59 1: PERL WARNING: Useless use of a constant ("scene_clothes_dryer@green") in void context at (eval 145395) line 1.
2016.11.13 17:24:59 1: PERL WARNING: Useless use of a constant ("scene_clothes_dryer@red") in void context at (eval 145395) line 1.
Wo hast Du deine Abfrage eingetragen ?
RG Attribut valueStyle ?
justme1968
seit ein paar tagen kann man als key auch device.reading.value verwenden. d.h. der umweg über perl code ist nicht mehr nötig.
ansonsten kommt die meldung vermutlich daher das kein return im code ist.
etwas übersichtlicher wäre es in der alten version vermutlich so:{ 'Waschmaschine.cmd' => '{...}', 'Waeschetrockner.cmd' => '{...}' }
  andre
KNUT345
Zitat{ 'Waschmaschine.cmd' => '{...}', 'Waeschetrockner.cmd' => '{...}' }
Danke das war der Tipp.
Dachte eigentlich, dass ich diese Variante schon mal ausprobiert habe aber anscheinend nicht korrekt umgesetzt.
Jetzt passt es jedenfalls.
Danke und Grüße
