Gibts noch normale Bewegungsmelder?
Begonnen von Badflex, 04 Dezember 2016, 10:35:07
Badflex
Ich suche ein Bewegungsmelder der immer reagiert nicht nur auf Menschen und Tiere sondern auch auf alle andere Bewegungen. Gibts so was noch. Am besten von Homematic.
Am besten wäre es dann natürlich wenn man die Sensibilität einstellen könnte.
Dake
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
Pfriemler
#1
Die gewöhnlich als Bewegungsmelder bekannten Geräte reagieren auf Änderungen in der Wärmestrahlung der Umgebung und können die Bewegung von Objekten ohne Temperaturunterschied zur Umgebung prinzipiell nicht wahrnehmen. Was Dir helfen könnte, sind die neueren Radar-Bewegungsmelder, die - anders als die o.g. Melder quer zum Melder - auf Bewegungen zum Melder oder vom Melder weg reagieren, unabhängig von der Temperatur und sogar durch "dünne" Objekte hindurch (deswegen meist nicht mehr sichtbar montiert). Dass HomeMatic so einen Melder im Programm hätte ist mir nicht bekannt. Du kannst aber einen solchen Melder mit einem Homematic-Sensor koppeln.
Bei den käuflich erhältlichen Modulen lassen sich u.U. neben den Schaltzeitdauern auch die Empfindlichkeit justieren. Ich habe aber keinen Marktüberblick.
geht nich gips nich
