ITLR-300 mit FHEM steuern - keine Fernbedienung
Begonnen von xxxONURISxxx, 24 November 2016, 22:52:50
xxxONURISxxx
Hallo!
Ich habe hier eine ITLR-300 von Intertechno und würde sie gern mit FHEM steuern. Allerdings stehe ich etwas auf dem Schlauch und komme nicht weiter. In den Anleitungen wird immer von einem Bitcode gesprochen. Wo bekomme ich den bei diesem Modell her? Die Dose hat keine Dipschalter oder ähnliches. Eine Fernbedienung habe ich auch nicht.
Wie komme ich nun an den Bitcode um die Dose mit FHEM zu verbinden?
KölnSolar
im Forum suchen  ;)
Hängt auch davon ab, welchen Sender Du an fhem hast. Dazu schreibst Du leider nichts  ::)
Prinzipiell ist es simpel: Du definierst das device in fhem, versetzt das device in den Selbstlernmodus und sendest dann aus fhem, voila.
Grüße Markus
xxxONURISxxx
#2
Doch so einfach? Ich war verwirrt, weil alle möglichen Anleitungen von Dipschaltern usw. sprechen. Bei einer anderen kam noch der Code der Fernbedienung ins Spiel.
Momentan setzte ich einen CUL868 ein, den ich dauerhaft auf 433 gesetzt habe.
Danke für den Schubs in die richtige Richtung. Dann werde ich mich noch einmal belesen.
KölnSolar
define device IT 01110011001010010111000111 0 0001
sollte z. B. funktionieren
Dips sind beim "alten" V1 Protokoll vorzufinden. Werden an dose u. fb eingestellt. Das selbstlernende Protokoll
V3 hat ein längeres Format und ist in der Regel in der Fb vorprogrammiert.
xxxONURISxxx
#4
Es hat nun doch funktioniert. Allerdings kann ich nicht dimmen. Wie bekomme ich einen Slider zum dimmen?
EDIT:
Ich hab das Problem gefunden: attr <name> model itdimmer hat noch in der config gefehlt.
EDIT 2:
Leider zu früh gefreut. Ich habe jetzt zwar einen Slider und kann ihn im FHEM auch setzen, aber die Lampe wird nicht gedimmt. Woran kann das nun wieder liegen?
EDIT 3:
folgende Fehlermeldung taucht im Log auf:
2016.11.25 22:35:39 2: CUL_0 IT_set: sw_it_dim_wz dim81%
2016.11.25 22:35:40 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => is011100110010100101110001110F00011100
EDIT 4:
Soweit ich das jetzt verstanden habe, wird die Fehlermeldung von EDIT 3 ausgegeben, da der CUL mit der originalen Fw keine Antwort empfangen kann.
