[gelöst] "Einfache Balkendiagramme" aus dem Wiki funktioniert nicht mehr
Begonnen von sw, 11 Dezember 2016, 15:11:50
sw
Ich verwende in einigen readingsGroups Balkendiagramme, angelehnt an den Wiki Eintrag https://wiki.fhem.de/wiki/ReadingsGroup.
Diese Balkenanzeige hat lange einwandfrei gearbeitet; seit einigen Wochen (Monaten?) funktioniert die Anzeige nicht mehr richtig:
Statt des Balkens erscheint nur (viel) HTML Text, der mit <pre><html> beginnt.
Grundsätzlich scheint der Code noch in Ordung zu sein, nach einem Browser Refresh ist der Balken ok, nach einiger Zeit (longpoll ?) kommt es dann zum Fehler.
Dieses Verhalten sehe ich sowohl bei readingsGroups, die im  FHEMWEB angezeigt werden, als auch bei readingsGroups innerhalb von FLOORPLAN.
Ist schon eine Abhilfe bekannt?
Danke, Sven.
justme1968
es darf mittlerweile kein neweline mehr im html code enthalten sein.
d.h. du musst $stylestring entweder auf eine zeile schreiben oder mit . zusammen bauen.
hab es im wiki korrigiert.
sw
Danke Andre für die super-schnelle Hilfe!
Die Anzeige spielt wieder  :)
