Edit Files Dialog
Begonnen von stebar_, 19 November 2016, 18:07:52
stebar_
Hallo Zusammen,
es geht um den Edit Files Dialog nach Auswahl von fhem.cfg, was mich persönlich ein bisschen stört, wenn ich etwas editieren möchte, muss ich erst mal den Dialog unten rechts mit der Maus groß ziehen um die Seite auszufüllen.
Gibt es die möglichkeit diesen direkt z.b. dynamisch gestaltet mit der Bildschirmauflösung größer darzustellen, ohne die Styles zu editieren?
Vielleicht habe ich eine Option übersehen  ;D
Vielen Dank für Eure Antworten  ;)
marvin78
Was hast du gegen styles ändern? Das ist die einfachste Möglichkeit. Einfach ein eigenes anlegen, welches das Original einbindet oder ein komplett eigenes als Kopie des Originals. Dann wird auch nix beim Update überschrieben.
Es gibt kein Attribut, der sowas ermoeglicht.
Das Problem kann man (wie Martin das schrieb) durch komplett eigene Styles, Style-Zusaetze (CssFiles Attribut), oder eigene JavaScripte (JavaScripts Attribut) loesen.
