RFXTRX433E & Temperatur- / Feuchte-Sensoren (ASH2000 / WS-7000-20)?
Begonnen von connaisseur, 26 November 2016, 17:56:00
connaisseur
Hallo allerseits,
beginne gerade mit dem RFXtrx433E und habe u.a. noch alte Temperatur- / Feuchte-Sensoren (ASH2000 / WS-7000-20) in der Wühlkiste. Hatte abgespeichert, dass diese Sensoren mit dem FS20-System kompatibel sind.
Wie / Mit welchem Protokoll - des RFXtrx433E bekomme ich die eingelesen? Geht das überhaupt?
Danke!
--volker
KölnSolar
wenn FS20-kompatibel, dann 868 MHz. Geht also nicht mit einem 433MHz-Empfänger  :(
Grüße Markus
connaisseur
Ahhh. Dann passt hier was nicht. Bin FEHM-mäißg ein Rookie.
Die Frequenz-Angabe auf dem ASH2000 Sensor lautet: 433.92 MHz.
KölnSolar
dann ist er nicht FS20-kompatibel. Aber auch die passende Frequenz 433,92 ist noch lange kein Indiz, dass Du was empfängst. Musst Du mit den diversen Protokollen ausprobieren. Am besten mit dem RFXmgr.
palatin8
WS-xxxx könnte auf Protokoll RUBICSON/Alecto hindeuten.
Ich habe einen Temperatursensor, der sich als WS-1700 identifiziert (RUBICSON/Alecto). Auch ein WS-3500 aus der Nachbarschaft hat sich schon einmal gemeldet.
