FHT 80B-2 Verständnisfragen
Begonnen von Guest, 19 März 2011, 12:01:51
Guest
vor mir liegt eine Regeleinheit FHT 80B-2 und ein Ventilantrieb FHT 8V
Autocreate findet aber nur ein Gerät (config Auszug unten)
Meine Fragen:
1. Es müssten doch 2 Geräte gefunden werden FHT 80B-2 und FHT 8V?
2. Welches Gerät wurde gefunden?  FHT 80B-2 oder FHT 8V ich vermute
FHT 8V
denn der Log sieht so aus:
2011-03-18_23:30:51 FHT_491e actuator: 20%
2011-03-19_11:01:33 FHT_491e actuator: lime-protection
2011-03-19_11:03:31 FHT_491e actuator: 0%
2011-03-19_11:05:11 FHT_491e desired-temp 21.0
Gruß Mark
Config Auszug:
define FHT_491e FHT 491e
attr FHT_491e fm_order 6
attr FHT_491e retrycount 3
attr FHT_491e room FHT
define FileLog_FHT_491e FileLog c:/fhem-5.0/tmp/FHT_491e-%Y.log
FHT_491e
attr FileLog_FHT_491e fm_order 17
attr FileLog_FHT_491e logtype fht:Temp/Act,text
attr FileLog_FHT_491e room FHT
define weblink_FHT_491e weblink fileplot FileLog_FHT_491e:fht:CURRENT
attr weblink_FHT_491e label "FHT_491e Min $data{min1}, Max
$data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_FHT_491e room Plots
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Am 19.03.2011 12:01, schrieb Mark:
> Hallo zusammen,
> Meine Fragen:
nein.
> FHT 8V
Es wird nur der FHT80B gefunden. Der Stellmotor hat gar keinen Sender,
kann also nicht gefunden werden. Er lauscht nur auch die Stellbefehle
des FHT80B, und die findest Du auch in deinem log als "Actuator 20%".
-Manfred
Guest
Danke für die Hilfe.
Ich vermisse die Raumtemperatur. Muss ich den FHT 80B-2 noch extra
konfigurieren
oder habe ich den falschen gekauft?
Gruß Mark
Guest
Hallo Mark,
Du musst Dein FHT noch mit dem CUN/CUL/FHZ pairen.
Das FHT auf Anmelden stellen und per FHEM z.B. die Temperatur setzen...
Ab dann hast Du auch Temperaturen...
Michael
Am 19.03.2011 15:13, schrieb Mark:
> konfigurieren
> Gruß Mark
Guest
Danke Michael hat funktioniert.
Und ich habe gelernt, dass man mit dem FHT Geduld haben muss...
Gruß Mark
