Thermostat Widget/Fritz Comet
Begonnen von jacec, 24 November 2016, 22:08:32
jacec
Ich komm bei einer Kleinigkeit nicht weiter:
Ich möchte das Thermostat Widget für ein Fritz(eurotronic) Comet Heizkörperthermostat nutzen. Das Problem ist, dass das reading "desired-temp" im reading "state" steht in der Form: state desired-temp: 9.5 C 2016-11-24 21:50:42
Wenn ich das reading state so lese ("desired-temp: 9.5 C") kann das Thermostat Widget offenbar den Wert nicht verwenden und zeigt den Minimalwert an, also möchte ich den Zahlenwert extrahieren.
Mit dem widget Label kann ich das reading ohne "desired-temp" lesen: <div data-type="label"
data-device="FBDECT_Comet"
data-get="state"
data-part="2">
</div>
Das führt zur Anzeige "9.5"
Auf gleiche Weise funktioniert das mit dem Thermostat Widget nicht, hätte da jemand einen Tip?
Die Suchfunktion hat mir (bisher) leider nicht geholfen.
Danke, jacec!
setstate
ich habe data-part schnell mal beim Thermostat eingebaut.
Alternativ kann man auch data-get-value benutzen
jacec
Klappt natürlich jetzt, vielen Dank!
