DOIF PRESENCE Modul
Begonnen von Fixel2012, 25 November 2016, 16:01:19
Fixel2012
ich bin gerade dran mit dem Presence Modul zu checken wann mein Fernseher an ist, wenn er an ist soll ein LED Strip an der Rückseite angehen. Das gleiche nur umgekehrt wenn der Fernseher aus ist.
Hier mein DOIF bisher... kriege auch einen Fehler wenn ich das definiere, aber werde nicht schlau...
#LEDStrip an Wenn Fernseher an
define FernseherAnLichtAn DOIF (FelixFernseher:STATE:present.*) (set LEDStrip on)
#LEDStrip Aus wenn Fernseher Aus
define FernseherAusLichtAus DOIF (FelixFernseher:STATE:absent.*) (set LEDStrip off)
Hoffe jemand weiß wo der Fehler liegt :(
Güße
Felix
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
kumue
wie lautet den die FM ?
ungeprüft..
define FernseherAnLichtAn DOIF ([FelixFernseher] eq "present") (set LEDStrip on) DOELSE  (set LEDStrip off)
Fixel2012
Ach, sowas blödes...
Habe nun verstanden wie die Definition lautet... :-[ ???
Ich Danke dir, funktioniert!!
