VPN: Was mache ich falsch?
Begonnen von Rasprobby, 26 November 2016, 01:08:58
Rasprobby
Über myfritz.net komme ich in meine Fritz.Box von extern rein.
Wenn ich aber eine VPN-Verbindung über das ipad oder den PC oder das Android-Handy aufbaue, scheine ich nicht in meinem Home-Netzwerk zu sein.
Wenn ich jedenfalls dann raspberrypi:80XX/fhem eingebe, gelange ich nicht zum fhem-Menü...
Was mache ich da bloß falsch???
viegener
Das was Du auf jeden Fall besser machen könntest, etwas mehr Fakten zu den dürftigen Infos hinzuzufügen. Leider steht zum Beispiel nicht da, wie Du feststellst, dass Du per VPN reinkommen kannst. Also was kannst Du erreichen.
Ich vermute aber mal, dass die Namensauflösung für raspberrypi nicht funktioniert, vielleicht probierst Du mal die IP?
pink99panther
Von aussen mit dem Netzwerknamen "raspberrypi:80XX/fhem" funktioniert nicht!
Du musst die IP-Adresse verwenden z.B. 192.168.178.47:8083
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
flomorel
Kommt auf deine FritzOS Version an. Probier mal folgendes
http://raspberrypi.fritz.box:80xx/fhem
Für XX deinen Port den du erreichen willst angeben.
Da hat sich mit der letzten FritzOS Aktualisierung was verändert.
