Homematic 8 fach empfangsmodul & at
Begonnen von Badflex, 26 November 2016, 15:26:54
Badflex
Hallo, ich habe hier ein Homematic 8 fach empfangsmodul  und wollte mit
dem at befehl am bestimmten Datum/zeit eine Lampe anschalten.
Das funktioniert auch.
Nur leider kann uch das Modul nicht mehr abschalten.
Auch mit on-for-timer  geht es nicht mehr aus.
Wenn ich die Lampe mir off aushalten weil, geht sie sofort wieder auf on.
Erst wenn die Zeit wieder in der Zukunft ist kann ich die Lampe ausschalten.
Kann mir jemand sagen woran das lieben kann?
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
RadioJames
Wie du an den "zahlreichen" Antworten siehst, ist die Anzahl der Glaskugelbesitzer eher gering. Ich denke, du solltest deine Beschreibung gründlich überdenken :-)
There are 10 kind of people. Those who understand binary and those who don't.
Badflex
#2
set lamp on (geht)
set lamp off (geht)
set lamp on-for-timer 60 (geht)
define MeineAktion at 2016-11-25T02:02:00 set lamp on  (geht an aber mit off nicht aus)
define MeineAktion at 2016-11-25T02:02:00 set lamp on-for-timer 60  (geht an aber nicht aus)
Mit anderen Geräten geht's nur mit dem 8-Fach Modul nicht
So besser?
