UserReading
Begonnen von Eisix, 01 Dezember 2016, 15:33:07
Eisix
ich möchte zwei readings zu einem neuen userreading addieren
SUMME {ReadingsVal("DEVICE","READING1",0)+ReadingsVal("DEVICE","READING2",0)}
Habe schon diverse Varianten probiert, das userreading wird aber nicht angelegt. In Forum und Wiki haben ich auch keine Lösung gefunden.
Hat hier jemand eine Idee?
Eisix
Hi Eisix,
also + ist für Zahlen, wenn die Readings Zahlen sind dann nimm einfach ReadingsNum statt ReadingsVal.
igami
#2
Hallo Eisix,
ein List vom Device hilft meistens.
Wenn das userreading im gleichen device angelegt wird kannst du auch $name verwenden.
Folgendes funktioniert bei mir:
   CFGFN
   NAME       sum
   NR         115664
   STATE      ???
   TYPE       dummy
   Helper:
     Dblog:
       1:
         Dblog:
           TIME       1480603812.53656
           VALUE      1
       2:
         Dblog:
           TIME       1480603773.61703
           VALUE      2
       Sum:
         Dblog:
           VALUE      3
   Readings:
     2016-12-01 15:50:12   1               1
     2016-12-01 15:49:33   2               2
     2016-12-01 15:50:12   sum             3
   readingList 1 2
   setList    1 2
   userReadings sum {ReadingsNum($name, "1", 0) + ReadingsNum($name, "2", 0)}
ToDo: AVScene, FluxLED
Eisix
Kriege es nicht hin  >:(
   NAME       UPDATE
   NR         316
   STATE      OK
   TYPE       CustomReadings
   Helper:
     Dblog:
       All:
         Logdb:
           TIME       1480604400.40897
           VALUE      0
       Fhem:
         Logdb:
           VALUE      0
       Ftui:
         Logdb:
           VALUE      0
   Readings:
     2016-12-01 15:59:59   FHEM            0
     2016-12-01 15:59:59   FTUI            0
     2016-12-01 15:59:59   state           OK
   event-on-change-reading FHEM,FTUI,ALL
   event-on-update-reading FHEM,FTUI,ALL
   interval   600
   readingDefinitions FHEM:qx(wget -qO - http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt| diff - /opt/fhem/FHEM/controls_fhem.txt |grep ">"|grep "UPD"|wc -l),FTUI:qx(wget -qO - https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt| diff - /opt/fhem/FHEM/controls_fhemtabletui.txt |grep ">" |grep "UPD"|wc -l)
   userReadings ALL {ReadingsNum($name,"FHEM",0)+ReadingsNum($name,"FTUI",0)}
igami
Du hast event-on-change-reading und event-on-update-reading gesetzt, ich weiß nicht wie sich das zusammen verhält.
Was steht denn im EventMonitor?
Eisix
event-on-change-reading und event-on-update-reading habe ich zum testen gesetzt. Aber auch einzeln oder ohne, kein Unterschied.
Eventmonitor nach FHEM neustart (intervall auf 60s) sieht für mich korrekt aus.
2016-12-01 16:26:36 CustomReadings UPDATE FHEM: 0
2016-12-01 16:26:36 CustomReadings UPDATE FTUI: 0
2016-12-01 16:26:36 CustomReadings UPDATE ALL: 0
2016-12-01 16:27:36 CustomReadings UPDATE FHEM: 0
2016-12-01 16:27:36 CustomReadings UPDATE FTUI: 0
2016-12-01 16:27:36 CustomReadings UPDATE ALL: 0
2016-12-01 16:28:36 CustomReadings UPDATE FHEM: 0
2016-12-01 16:28:36 CustomReadings UPDATE FTUI: 0
2016-12-01 16:28:36 CustomReadings UPDATE ALL: 0
Reading erscheint aber nicht im device.
igami
UserReadings scheinen in CustomReadings nicht zu gehen aufgrund von
  foreach my $r (keys %{$hash->{READINGS}}) {
    if (not $r ~~ @used) {
      delete $hash->{READINGS}{$r};
Du könntest das einfach als weiteres ReadingsDefinition angeben
ALL:{ReadingsNum($name, "FHEM", 0) + ReadingsNum($name, "FTUI", 0)}
wichtig ist, dass die Definition in geschweifte Klammern gefasst wird um das Komma nicht als Trennzeichen auszuwerten.
Eisix
Gute Idee.
Danke geht, da hätte ich auch drauf kommen können. Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht  ;D
Eisix
