Schaltzeiten de- und aktivieren evtl. über einen Dummy?
Begonnen von Da_Erdinga, 26 November 2016, 19:37:35
Da_Erdinga
Hallo FHEMler,
ich bin hier kurz vor dem Verzweifeln.
Ich habe mir eine kleine "Schaltuhr" für die Weihnachtsbeleuchtung geschrieben.
Jetzt möchte ich diese bei Bedarf aktivieren bzw. am 6. Januar wieder deaktivieren.
Dies hätte ich versucht über einen Dummy zu lösen, aber da bekomme ich keine Schaltflächen angezeigt, diese hätte ich aber gerne.
Kann mir da jemand von Euch weiterhelfen?
Oder ist dies so gar nicht möglich?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Dirk
Viele Grüsse aus Bayern.
Dirk
Ellert
Benni
Wenn du dir die Schaltuhr mit eine at gebastelt hast, dann definier dir doch einfach ein zweites at, das einmalig am 6. Januar 2017 ausgeführt wird und dir dein Schaltuhr-at mittels set inactive deaktiviert andere devices kennen u.U. statt set inactive auch das Attribut disable, mit dem es dann deaktiviert werden kann. Ggf. ist danach auch noch ein save erforderlich.
Ma_Bo
Für deinen Dummy das
attr webCmd on:off
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Da_Erdinga
Hallo Zusammen,
mein Code schaut folgendermassen aus:
define Deko_Garage CUL_HM 371494
attr Deko_Garage IODev HMLAN1
attr Deko_Garage IOgrp vccu
attr Deko_Garage autoReadReg 5_readMissing
attr Deko_Garage expert 2_full
attr Deko_Garage firmware 2.5
attr Deko_Garage fp_Grundriss 36,1227,1,,
attr Deko_Garage model HM-LC-SW1-FM
attr Deko_Garage peerIDs 00000000,
attr Deko_Garage room Weihnachten
attr Deko_Garage serialNr MEQ0274756
attr Deko_Garage subType switch
attr Deko_Garage webCmd statusRequest:on:off
define FileLog_Deko_Garage FileLog ./log/Deko_Garage-%Y.log Deko_Garage
attr FileLog_Deko_Garage logtype text
attr FileLog_Deko_Garage room CUL_HM
#define Deko_Garage_an_abend at *{sunset_abs()} set Deko_Garage on
#define Deko_Garage_aus_abend at *00:00:00 set Deko_Garage off
#define Deko_Garage_aus_morgen at *{sunrise_abs()} set Deko_Garage off
#define Deko_Garage_an_morgen at *06:00:00 set Deko_Garage on
define Weihnachten_an_abend at *{sunset_abs()} set Weihnachtsbeleuchtung,Deko_Garage on
attr Weihnachten_an_abend room Weihnachten
define Weihnachten_aus_abend at *00:00:00 set Weihnachtsbeleuchtung,Deko_Garage off\
attr Weihnachten_aus_abend room Weihnachten
define Weihnachten_aus_morgen at *{sunrise_abs()} set Weihnachtsbeleuchtung,Deko_Garage off
attr Weihnachten_aus_morgen room Weihnachten
define Weihnachten_an_morgen at *06:00:00 set Weihnachtsbeleuchtung,Deko_Garage on
attr Weihnachten_an_morgen room Weihnachten
define Weihnachten_KiZi_an_abend at *{sunset_abs()} set Fenster_KiZi_OG on
attr Weihnachten_KiZi_an_abend room Weihnachten
define Weihnachten_KiZi_aus_abend at *21:00:00 set Fenster_KiZi_OG off
attr Weihnachten_KiZi_aus_abend room Weihnachten
define Weihnachten_KiZi_aus_morgen at *{sunrise_abs()} set Fenster_KiZi_OG off
attr Weihnachten_KiZi_aus_morgen room Weihnachten
define Weihnachten_KiZi_an_morgen at *06:00:00 set Fenster_KiZi_OG on
attr Weihnachten_KiZi_an_morgen room Weihnachten
define Wochenende_KiZi_OG WeekdayTimer Weihnachten_KiZi_an_morgen Sa,So|6:00|inactive
attr Wochenende_KiZi_OG disable 0
attr Wochenende_KiZi_OG room Weihnachten
define Woche_KiZi_OG WeekdayTimer Weihnachten_KiZi_an_morgen Mo,Di,Mi,Do,Fr|6:00|active
attr Woche_KiZi_OG room Weihnachten
Dirk
Ellert
Mit DOIF würde es nach dem morgigen Update etwa so aussehen
define DOIF Weihnachten ([({sunset_abs()}] or [06:00]) and [?$SELF:P_einaus,"off"] eq "on")
   ((set Weihnachtsbeleuchtung,Deko_Garage on))
DOELSEIF (([{sunrise_abs()}] or [00:00]) and [?$SELF:P_einaus,"off"] eq "on")
   ((set Weihnachtsbeleuchtung,Deko_Garage off))
DOELSEIF ([$SELF:P_einaus,"off"] eq "off")
und die Attribute
attr Weihnachten readingList P_einaus
attr Weihnachten setList P_einaus:on,off
attr Weihnachten webCmd P_einaus
alternativ mit Radiobutton
attr Weihnachten setList P_einaus:uzsuSelectRadio,on,off
$SELF steht für den Namen des DOIF
P_einaus ist ein Reading im DOIF, das den Dummy erspart und die Funktion des Ein/Aus-Schalters übernimmt
Mit readingList, setList,webCmd wird der Button/Auswahlliste beschrieben.
Wenn der Button auf on steht wird zu den genannten Zeiten ein und aus geschaltet.
Wenn der Button auf off geht, wird einmal ausgeschaltet.
Das ? bewirkt, das die Aktualisierung des Button auf "on" nicht auslöst.
Fürs KiZi würd's ähnlich aussehen
Alle betreffenden at und dummys entfallen.
Siehe auch http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Zeitsteuerung
und http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Wochentagsteuerung
Benni
#6
Zitat von: Benni am 26 November 2016, 20:16:32
... ein zweites at, das einmalig am 6. Januar 2017 ausgeführt wird und dir dein Schaltuhr-at mittels set inactive deaktiviert ...
Ich habe das bei mir jetzt mal umgesetzt und zwar so, dass es jedes Jahr automatisch wieder funktioniert.
Dazu habe ich mir als erstes mal eine Funktion in meiner 99_myUtils.pm angelegt, die mir einen define-String für das spätere automatisierte Anlegen des at erzeugt:
sub getXMasOverAt()
my ($Sekunden, $Minuten, $Stunden, $Monatstag, $Monat,
$Jahr, $Wochentag, $Jahrestag, $Sommerzeit) = localtime(time);
$Jahr+=1901;
return "defmod atXMasOver at $Jahr-01-06T00:15:00 {fhem \"set dmXMas off;;}";
Die Funktion erzeugt (heute im Jahr 2016) folgenden String:
defmod atXMasOver at 2017-01-06T00:15:00 {fhem "set dmXMas off;; fhem ".getXMasOverAt();;}
Die Jahreszahl wird dynamisch, ausgehend vom aktuellen Jahr erzeugt = Aktuelles Jahr+1
Das at wird also am 6.1. des Folgejahres ausgeführt und Setzt den dummy dmXMas auf off
Den von der Sub zurückgegebenen String kann ich in der Perl-Ebene direkt an die fhem-Funktion übergeben:
{fhem getXMasOverAt();}
Damit wird mir dann direkt das at angelegt, bzw. angepasst.
So! Weiter gehts:
Der dummy, der später vom at ausgeschaltet wird, sieht wie folgt aus:
   CFGFN
   NAME       dmXMas
   NR         8319
   STATE      on
   TYPE       dummy
   Readings:
     2016-11-27 21:45:40   state           on
   DbLogExclude .*
   room       99.50_Seasons
   setList    on off
Jetzt gibt es noch ein notify (nyXMas), das auf das Setzen des dummy (on/off) reagiert. Der DEF des notify ist komplett Perl und sieht wie folgt aus:
dmXMas:.* {
my $atState='active';
$atState='inactive' if($EVTPART0 eq "off");
fhem "set atWeihnachtsbeleuchtung.* $atState";
fhem "attr atXMasOver room ".AttrVal($NAME,'room','hidden');
fhem "set atXMasOver $atState";
Wird nun der dummy auf on gesetzt, werden zum Einen alle meine at, die zur Weihnachtsbeleuchtungs-Steuerung dienen auf active gesetzt (die beginnen bei mir im Namen alle mit atWeihnachtsbeleuchtung)
Wird der dummy auf off gesetzt werden alle meine Weihnachts-at auf inactive gesetzt.
Zum Anderen wird aber auch das at für's Folgejahr erzeugt (das at, das den dummy am 6.1. des nächsten Jahres wieder auf off setzt). Das at wird je nachdem ebenfalls noch aktiviert oder deaktiviert und im selben Raum platziert, wie der dummy.
Die Erzeugung des at (atXMasOver) geschieht natürlich auch beim off setzen des dummy. Das spielt aber keine Rolle, da es ja auch auf inactive gestellt wird. Genau genommen wäre auch das nicht nötig, denn wenn es auslösen würde, wenn eh schon alles auf inactive ist, passiert ja auch nichts weiter.
Das War's!
Nun können alle meine at für die Weihnachtsbeleuchtung bequem mit dem dummy eingeschaltet werden (set dmXMas on) und werden dann am 6.1. des Folgejahres durch das beim Einschalten erzeugte at wieder durch setzen des dummy auf off ausgeschaltet.
Da_Erdinga
Hallo Benni, Hallo Ellert,
wenn ich deinen Code verwenden will, Ellert, dann bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
ZitatUnknown module Weihnachten
wenn ich "Weihnachten" und DOIF umdrehe bekomme ich folgende Meldung:
ZitatWeihnachten DOIF: no right bracket: ({sunset_abs()}
Da habe ich einfach keine Erfahrung, was die Fehlersuche bzw. das debugging angeht.
Wenn ich deinen Code verwenden will,Benni, dann habe ich schon mal das Problem, dasi ich nicht genau weiß, was ich wie in die 99_myUtils.pm schreiben muss.
Ich habe zwar deinen Code dort rein Kopiert und gesichert, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob das so funktioniert.
Wenn ich dann den
Zitat{fhem getXMasOverAt();}
ausführen will bekomme ich diese Fehlermeldung:
ZitatUnknown command {fhem, try help.Unknown command }, try help.
Da stehe ich zur Zeit komplett auf dem Schlauch
Dirk
Benni
In die 99_myUtils.pm müssen nur die folgenden Zeilen eingetragen werden:
sub getXMasOverAt()
$Jahr+=1901;
Zum Testen kannst du die sub anschließend auch einfach mal über die Kommandozeile im FHEMWEB aufrufen, dann aber so:
{getXMasOverAt}
Als Ergebnis sollte folgendes angezeigt werden:
defmod atXMasOver at 2017-01-06T00:15:00 {fhem "set dmXMas off;;}
Wenn du Hilfe zum Anlegen/Bearbeiten der 99_myUtils.pm brauchst, wirf mal einen Blick ins Wiki: http://www.fhemwiki.de/wiki/99_myUtils_anlegen
kumue
so müsste es gehen..
(([{sunset_abs()}] or [06:00]) and [?$SELF:P_einaus,"off"] eq "on")
Da_Erdinga
Hallo Benni,
Danke für die prompte Antwort!
Also das mit der 99_myUtils klappt jetzt.
Wenn ich Dich richtig verstanden Habe muss ich mir jetzt noch ein Notify schreiben?
Das will ich gleich mal versuchen.
Dirk
Da_Erdinga
Hallo Kumue,
Danke, das mit dem Code hat geklappt.
Jedoch nimmt FHEM die Attribute nicht :o
Da bekomme ich auch dauernd eine Fehlermeldung, dass das mit dem readList nich in Ordnung ist.
Ich teste momentan beide Codes auf meinem Testsystem, nicht das ich mir mein produktives FHEm zerstöre...
Dirk
kumue
Mit den neusten Möglichkeiten von DOIF habe ich mich noch nicht befasst, aber ich konnte die Attribute problemlos setzen.
Die neueste DOIF-Version hast Du installiert ?
Da_Erdinga
#13
Mein letztes Update liegt ein paar Tage zurück, aber FHEM ist in der Versioon 5.7 installiert.
Edit:
Hab nochmal geupdatet, jetzt wurden die Attribute tadellos übernommen.
Dirk
