"Temperaturaussetzter" mit HM-CC-RT-DN
Begonnen von cw, 25 November 2016, 11:01:34
cw
als erstes mal, vielen Dank für Fhem und Respekt an alle Beteiligten!
Ich setzte Fhem zur Zeit nur als ganz kleine Lösung ein, später soll dann noch die Terrarium Steuerung und ein paar Kleinigkeiten umgesetzt werden.
Momentan setzte ich nur drei HM-CC-RT-DN Thermostate ein und zwei von denen machen das was sie sollen. Leider mach das dritte Thermostat ein wenig Probleme und das täglich immer zu sechs Uhr (lt log 05:55 - 06:07 Uhr), zu diesem Zeitpunkt regelt das Thermostat auf 12 Grad herunter und regelt dann wieder auf die vorgegebene Temperatur hoch.
Log Auszug vom Thermostat, gefiltert auf "":
2016-11-25_05:54:37 Wohnzimmer_Heizung desired-temp: 17.0
2016-11-25_05:54:48 Wohnzimmer_Heizung desired-temp: 12.0
2016-11-25_05:57:44 Wohnzimmer_Heizung desired-temp: 12.0
2016-11-25_06:00:47 Wohnzimmer_Heizung desired-temp: 12.0
2016-11-25_06:03:15 Wohnzimmer_Heizung desired-temp: 12.0
2016-11-25_06:05:29 Wohnzimmer_Heizung desired-temp: 12.0
2016-11-25_06:07:29 Wohnzimmer_Heizung desired-temp: 12.0
2016-11-25_06:09:38 Wohnzimmer_Heizung desired-temp: 17.0
Die Temperaturen der Thermostat habe ich in der "99_myUtils.pm" festgelegt.
{ fhem ("set Wohnzimmer_Heizung_Clima tempListMon prep 07:00 17.0 07:30 22.0 13:00 18.0 13:30 21.0 18:00 18.0 18:30 20.0 24:00 17.0")};
{ fhem ("set Wohnzimmer_Heizung_Clima tempListTue prep 07:00 17.0 07:30 22.0 13:00 18.0 13:30 21.0 18:00 18.0 18:30 20.0 24:00 17.0")};
{ fhem ("set Wohnzimmer_Heizung_Clima tempListWed prep 07:00 17.0 07:30 22.0 13:00 18.0 13:30 21.0 18:00 18.0 18:30 20.0 24:00 17.0")};
{ fhem ("set Wohnzimmer_Heizung_Clima tempListThu prep 07:00 17.0 07:30 22.0 13:00 18.0 13:30 21.0 18:00 18.0 18:30 20.0 24:00 17.0")};
{ fhem ("set Wohnzimmer_Heizung_Clima tempListFri prep 07:00 17.0 07:30 22.0 13:00 18.0 13:30 21.0 18:00 18.0 18:30 20.0 24:00 17.0")};
{ fhem ("set Wohnzimmer_Heizung_Clima tempListSat prep 07:00 17.0 07:30 22.0 13:00 18.0 13:30 21.0 18:00 18.0 18:30 20.0 24:00 17.0")};
{ fhem ("set Wohnzimmer_Heizung_Clima tempListSun exec 07:00 17.0 07:30 22.0 13:00 18.0 13:30 21.0 18:00 18.0 18:30 20.0 24:00 17.0")};
Die Thermostate habe ich auch von den angezeigten Werten im "DeviceOverview" und "Wohnzimmer_Heizung_Clima" miteinander verglichen und mir ist da nichts aufgefallen. Das Thermostat hatte ich auch schon aus Fhem gelöscht und auch einen Reset auf die Werkseinstellungen durchgeführt, es bleibt leider so.
Hatte das jemand von euch schon mal gehabt? Momentan komme ich einfach nicht weiter und mir sind die Ideen ausgegangen wie ich dem Problem auf die Spur kommen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe und Grüße ...Carsten
Grüße ...Carsten
viegener
Nur mal so als Vermutung, kann es sein, dass ein Fenstersensor verbunden ist?
Ich meine mich zu erinnern, dass 12 Grad die Temperatur ist auf die geregelt wird bei Fensteröffnung.
Es klingt ja ein wenig nach einem manuellen Eingriff (wie z.B. Fensteröffnung)
johannes
cw
#2
Hallo Johannes,
nein es gibt nur die drei Thermostate und die Balkontür ist zu dieser Zeit auch geschlossen.
Ich habe zwar noch einen optischen Tür/Fensterkontakt, aber der liegt noch auf dem Schreibtisch und ist noch nie in Betrieb gewesen.
[EDIT] Das passiert jeden Tag zur gleichen Uhrzeit
Lg ...Carsten
Grüße ...Carsten
frank
ZitatDas passiert jeden Tag zur gleichen Uhrzeit
wenn ich mir den temperaturverlauf anschaue, würde ich meinen, dass bei dem rasanten abfall jemand die balkontür aufmacht und die interne fenster-offen-erkennung vom thermostat zuschlägt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
viegener
Genau das dachte ich auch, wenn kein expliziter Sensor angeschlossen ist:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat
Siehe auch die Diskussion hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,43181.0.html
Intruder1956
da raucht doch jemand heimlich um diese Uhrzeit auf dem Balkon  ;) 8) ;)
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
cw
danke für die beiden Links (beide hatte ich schon gelesen gehabt), aber wenn ich das hier richtig gelesen habe und der Ausgabe von "List Wohnzimmer_Heizung_Clima" glaube, sollte die Erkennung aus sein.
nternals:
   DEF        45042704
   NAME       Wohnzimmer_Heizung_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         40
   NTFY_ORDER 50-Wohnzimmer_Heizung_Clima
   STATE      T: 21.8 desired: 21.0 valve: 33
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     Wohnzimmer_Heizung
   Readings:
     2016-11-24 14:58:39   R-boostPos      80 %
     2016-11-24 14:58:39   R-btnNoBckLight off
     2016-11-24 14:58:39   R-dayTemp       21 C
     2016-11-24 14:58:39   R-daylightSaveTime on
     2016-11-24 14:58:39   R-modePrioManu  all
     2016-11-24 14:58:39   R-modePrioParty all
     2016-11-24 14:58:39   R-nightTemp     17 C
     2016-11-24 14:58:39   R-noMinMax4Manu off
     2016-11-24 14:58:39   R-regAdaptive   on
     2016-11-24 14:58:39   R-showInfo      time
     2016-11-24 14:58:35   R-sign          off
     2016-11-24 14:58:39   R-tempOffset    0.0K
     2016-11-24 14:58:39   R-valveOffsetRt 0 %
     2016-11-24 14:58:39   R-winOpnBoost
     2016-11-25 13:25:55   R_0_tempListSat  07:00 17.0 07:30 22.0 13:00 18.0 13:30 21.0 18:00 18.0 18:30 20.0 24:00 17.0
     2016-11-25 13:25:55   R_1_tempListSun  07:00 17.0 07:30 22.0 13:00 18.0 13:30 21.0 18:00 18.0 18:30 20.0 24:00 17.0
     2016-11-25 13:25:55   R_2_tempListMon  07:00 17.0 07:30 22.0 13:00 18.0 13:30 21.0 18:00 18.0 18:30 20.0 24:00 17.0
     2016-11-25 13:25:55   R_3_tempListTue  07:00 17.0 07:30 22.0 13:00 18.0 13:30 21.0 18:00 18.0 18:30 20.0 24:00 17.0
     2016-11-25 13:25:55   R_4_tempListWed  07:00 17.0 07:30 22.0 13:00 18.0 13:30 21.0 18:00 18.0 18:30 20.0 24:00 17.0
     2016-11-25 13:25:55   R_5_tempListThu  07:00 17.0 07:30 22.0 13:00 18.0 13:30 21.0 18:00 18.0 18:30 20.0 24:00 17.0
     2016-11-25 13:25:55   R_6_tempListFri  07:00 17.0 07:30 22.0 13:00 18.0 13:30 21.0 18:00 18.0 18:30 20.0 24:00 17.0
     2016-11-25 13:25:55   R_tempList_State verified
     2016-11-25 13:25:51   RegL_01.          08:00 00:00
     2016-11-25 13:25:55   RegL_07.         01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:44 15:54 16:58 17:5A 18:48 19:9C 1A:54 1B:A2 1C:48 1D:D8 1E:50 1F:DE 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:54 30:58 31:5A 32:48 33:9C 34:54 35:A2 36:48 37:D8 38:50 39:DE 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:54 4A:58 4B:5A 4C:48 4D:9C 4E:54 4F:A2 50:48 51:D8 52:50 53:DE 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:D2 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:54 64:58 65:5A 66:48 67:9C 68:54 69:A2 6A:48 6B:D8 6C:50 6D:DE 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:54 7E:58 7F:5A 80:48 81:9C 82:54 83:A2 84:48 85:D8 86:50 87:DE 88:45 89:20 8A:45 8B:BD 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:54 98:58 99:5A 9A:48 9B:9C 9C:54 9D:A2 9E:48 9F:D8 A0:50 A1:DE A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:54 B2:58 B3:5A B4:48 B5:9C B6:54 B7:A2 B8:48 B9:D8 BA:50 BB:DE BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:0F CB:1E CC:1E CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
     2016-11-25 13:25:49   ValvePosition   33
     2016-11-25 13:25:49   boostTime       -
     2016-11-25 13:25:49   controlMode     auto
     2016-11-25 13:25:49   desired-temp    21.0
     2016-11-25 13:25:49   measured-temp   21.8
     2016-11-25 13:25:49   partyEnd        -
     2016-11-25 13:25:49   partyStart      -
     2016-11-25 13:25:49   partyTemp       -
     2016-11-25 13:25:49   state           T: 21.8 desired: 21.0 valve: 33
   Helper:
     peerIDsRaw ,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
     Shadowreg:
     Tmpl:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer
Das On/Off setzten habe ich auch schon probiert gehabt. :(
Meine bessere Hälfte nach, war sie um diese Zeit noch nicht rauchen.  8)
Grüße ...Carsten
Grüße ...Carsten
viegener
Ich habe bei meinen HM-CC-RT-DN deutlich mehr Registerwerte im Clima channel, vielleicht nochmal ein getConfig oder andere Firmware/FHEM-Version?
Um zu überprüfen, ob es um Fenstererkennung geht, könntest Du ja einfach mal die R-winOpenTmp auf 13.5 Grad setzen und schauen ob dann morgens desired temp 13.5 oder 12 kommt?
frank
#8
ZitatMeine bessere Hälfte nach, war sie um diese Zeit noch nicht rauchen.  8)
dieser temperaturabfall wird aber sicherlich nicht nur durch schliessen des ventils erreicht. ein plötzlich einsetzender kühler luftzug am thermostat muss hier die ursache sein.
vorhang öffnen, lüftung einschalten, ...
edit: attr expert im device hochdrehen, um mehr register zu sehen.
Intruder1956
das list von @cw ist aus zwei Tagen zusammengesetzt, da fehlt ein Teil
cw
nur als Rückmeldung ... nach weiterem Probieren habe ich das Thermostat getauscht und schon spielt es wie es soll.
Lg ...Carsten
Grüße ...Carsten
