[Gelöst] Dimmer meldet manuell an/aus, kann aber nicht geschaltet werden
Begonnen von Dennis4, 03 Dezember 2016, 01:02:10
Dennis4
ich bin neu bei FHEM und habe ein Problem. In folgenden Schritten hat sich das Problem mit dem Dimmer (HM-LC-Dim1T-Pl-3) entwickelt:
1. Ich schalte den Dimmer in der WebUI von FHEM an und aus. Alles funktioniert wie gewünscht.
2. Ich schalte den Dimmer manuell durch die Taste an/aus.
3. Ich will den Dimmer unpairen. (set HM_33A618 unpair)
4. Nichts passiert. Der Dimmer ist immer noch in der WebUI zu sehen.
5. Ich versuche über die WebUI den Dimmer an/aus zuschalten, nichts passiert.
protState CMDs_processing...
protState MISSING ACK (Dimmer bestätigt die Befehle von der WebUI nicht mehr)
state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
6. An/ausschalten über die WebUI funktioniert nicht mehr.
7. Schalte ich den Dimmer manuell über die Taste an/aus wird in der WebUI aber sehr wohl angezeigt, dass er an/aus ist. Der Dimmer sendet also noch und die WebUI empfängt die Statusänderungen noch. Aber schalten funktioniert nicht mehr....
Was nun? :/ Ist ein Werksreset möglich?
Habe schon diverses über Google gesucht, aber die Sachen, die ich finde, passen nicht zu meinem Problem.
Ziel soll sein: Wieder Verbindung zum Dimmer zu bekommen und danach ihn unpairen. Oder nur unpairen, ich will ihn in einer anderen Zentrale pairen.
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Grüße, Dennis
viegener
In den meisten Fällen hilft es auch ein list des Devices (also list <device> als fhem Kommando) anzufügen - bitte in code tags --> # button oben
Dann steht etwas mehr Info zur Verfügung
Generell vermute ich mal, dass Du nach dem unpair-Befehl am Dimmer tasten betätigen muss, damit die Kommandos zum unpair (und auch für andere FUnktionen) empfangen werden. Danach sollte das "CMDs_processing." verschwinden.
Also - unpair Befehl senden - Prog/Taste am Dimmer drücken - Blinken zeigt normalerweise Empfang von Kommandos an - Schauen ob Kommando unpair erfolgreich gesendet wurde - danach schauen ob der unpair auch in FHEM erfolgreich war
Ansonsten würde ich zu den anderen impliziten Fragen mal die EInführungsdoku in diesem Board lesen
Dennis4
Meinst du das hier?
   DEF        33A618
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     11
   NAME       HM_33A618
   NOTIFYDEV  global
   NR         26
   NTFY_ORDER 50-HM_33A618
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_33A618_Sw
   channel_02 HM_33A618_Sw1_V_01
   channel_03 HM_33A618_Sw1_V_02
   lastMsg    No:1E - t:10 s:33A618 d:000000 060100008000
   myHmUART_MSGCNT 11
   myHmUART_RAWMSG 0500001A1E841033A618000000060100008000
   myHmUART_RSSI -26
   myHmUART_TIME 2016-12-02 23:55:34
   protCmdDel 58
   protLastRcv 2016-12-02 23:55:34
   protResnd  42 last_at:2016-12-03 00:55:28
   protResndFail 14 last_at:2016-12-03 00:55:34
   protSnd    14 last_at:2016-12-03 00:55:15
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_myHmUART max:-26 cnt:11 avg:-28.27 lst:-26 min:-31
   Readings:
     2016-12-02 23:11:21   CommandAccepted yes
     2016-12-02 23:16:03   D-firmware      2.8
     2016-12-02 23:16:03   D-serialNr      LEQ1321427
     2016-11-16 20:53:13   PairedTo        0x777777
     2016-12-02 23:11:20   R-pairCentral   set_0x000000
     2016-12-02 23:29:25   powerOn         2016-12-02 23:29:25
     2016-12-03 00:55:34   state           MISSING ACK
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   37
     cSnd       01F1000033A618020E,11F1000033A6180201C80000
     mId        00B4
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +33A618,00,00,00
       nextSend   1480722934.60543
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         33A618
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        1E
       Io:
         myHmUART   -24
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_myhmuart:
         avg        -28.2727272727273
         cnt        11
         lst        -26
         max        -26
         min        -31
     Shadowreg:
       RegL_00.    0A:00 0B:00 0C:00
   IODev      myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-Dim1T-Pl-3
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1321427
   subType    dimmer
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
igami
Bitte mal in der Commandref lesen, da ich mir nicht sicher bin. Aber trennt das set unpair nicht das pairing zwischen Aktor und fhem?
ToDo: AVScene, FluxLED
Dennis4
Ich möchte das Gerät unpairen, dann komplett aus der FHEM-Zentrale löschen, es dann einer CCU2 hinzufügen.
Edit:
Hat sich erledigt. Das Unpair hat scheinbar schon beim ersten Versuch funktioniert. Ich bin darüber gestolpert, dass nach dem Unpair die Einträge in FHEM nicht gelöscht werden, so wie ich das von anderen HomeMatic Zentralen gewohnt war. Es wundert mich aber trotzdem, dass die FHEM Zentrale sehr wohl noch mithört, ob der Dimmer an oder aus ist, selbst dann wenn das Gerät bereits mit einer völlig anderen Zentrale gepairt ist...
budy
Zitat von: Dennis4 am 03 Dezember 2016, 15:06:24Es wundert mich aber trotzdem, dass die FHEM Zentrale sehr wohl noch mithört, ob der Dimmer an oder aus ist, selbst dann wenn das Gerät bereits mit einer völlig anderen Zentrale gepairt ist...
Wieso, der Funk ist ja nicht verschlüsselt, den kann jeder mithören.
Stephan
Debian stretch, FHEM 5.9.
HM-CC-RT-DN, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HMUARTLGW, HMLAN, HM-SEC-KEY, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo, HM-SEC-SD-2, HM-OU-CFM-TW, div. HUEs, Wifilight, Ring Video Pro
viegener
Stephan
Ja, das meinte ich auch mit Lesen der Anfangsdoku - Homematic verschlüsselt nichts. Jeder kann da mitlesen, der einen Homematic-fähigen Empfänger hat. Solange keine AES-Signaturen, kann im Prinzip auch jeder schalten...
In Kurzform auch hier im ersten Abschnitt
http://www.fhemwiki.de/wiki/AES_Encryption
