Olympia Türkontakte !!!
Begonnen von sash.sc, 08 November 2016, 21:32:16
sash.sc
Hallo zusammen.
Weiß jemmand, welches Protokoll diese Kontakte verwenden ?
Sind diese für FHEM nutzbar ??
https://www.amazon.de/Olympia-5907-T%C3%BCr-Fensterkontakt-Alarmanlagen/dp/B0041HVLA6/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1478636245&sr=8-14&keywords=funk+t%C3%BCrkontakt
Sash
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Zage
Würde mich auch interessieren ;)
Kann man diese ohne die Alarmanlage ins FHEM einbinden?
3 Stück gibts momentan für 35 €
https://www.elv.de/olympia-3er-set-tuer-fensterkontakt-fuer-funk-alarmanlage-protect-5080.html
JoWiemann
Hallo, soweit ich raus gefunden habe benutzt der Hersteller einen verschlüsselten rolling Code. Von daher wird das nichts werden.
Grüße Jörg
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Jörg Wiemann
Zage
Schade ;(
Vielen dank für die Info.
Harst
ich habe mir vor längerem 4 davon gekauft. Habe gehofft, die lassen sich einfach einbinden. Einfach ist leider nicht:
  • Sie arbeiten bei 868 MHz
  • Modulation ist FSK
  • Start ist nicht das übliche Sync, sondern eine schnelle Folge von Frequenzwechseln
Ich habe mal die Modulation mitgeschnitten.
Horst
Hauslaus
#5
ich habe hier auch kommentierte Messwerte die ein netter Freund gemacht:
ZitatDer Olympia Sensor verwendet keine einfache Amplituden Modulation, sondern wenigstens eine FSK-Modulation. Das erkennst du schon an den zwei Spektrallinien.
Wenn das Signal der Olympia Sensoren mit FHEM dekodiert werden soll, brauchst du erst mal einen FSK-Demodulator. Danach hast du die Bits oder Symbole die FHEM dekodieren könnte.
An der Frequenzungenauigkeit des 868MHz Trägersignals liegt es erst mal nicht.
Vielleicht hilft es weiter oder ist Olympia eine Sackgasse für Cul bzw. für meinen SCC?
Raspberry Pi Model B mit 512 mb
SCC stapelbar (V 1.26.01 a-culfw Build: 271 CSM433 & 868)
raspbian jessie
Harst
Egal ob fsk oder nicht.
Die Firmware steigt bei der Präambel aus.
