Einträge vom Modul fehlen
Begonnen von stgeran, 29 Dezember 2016, 18:44:55
stgeran
Ich habe ein Modul (RBsmart) laufen, finde aber in der cfg keinen Eintrag. Bei der Einrichtung stand
define <name> RBsmart <device_1> <device_2> ... <device_n>
ich finde diese Zeile nicht mehr. Wie funktioniert es dann?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
franky08
Wo hast du denn dieses Modul her? In der commandref finde ich da nichts.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
stgeran
FHEM auf Raspberry
franky08
Nach dem define save config vergessen  ;)
mit FHEM aktuell
Puschel74
Und nicht im Anfängerbereich posten sondern im passenden Beitrag zum jeweiligen Modul - das wäre zielführender.
stgeran
In diesem Thread passiert nichts mehr, deshalb die Frage in diesem Bereich. Es geht mir um die Frage: Modul definiert und nichts davon in der cfg zu sehen. UND das Modul funktioniert.
FHEM auf Raspberry
Puschel74
ZitatIn diesem Thread passiert nichts mehr, deshalb die Frage in diesem Bereich.
Na dann heisst es warten ob sich jemand um deine Frage bemüht der keine Ahnung von dem Modul hat  ;)
Wenn es aber kein offizielles FHEM-Modul ist ... würde ich dennoch den zugehörigen passenden Unterforenbereich quälen.
ZitatEs geht mir um die Frage: Modul definiert und nichts davon in der cfg zu sehen. UND das Modul funktioniert.
Ich kann für mich nur sagen - wenn ich ein Modul über FHEM definiere  finde ich das auch in der fhem.cfg (nach einem save) -
und Modulspezifische Fragen stelle ich persönlich immer im passenden Forumsbereich - es sei den ich habe Zeit und kann auf eine hilfreiche Antwort warten.
stgeran
ZitatIch kann für mich nur sagen - wenn ich ein Modul über FHEM definiere  finde ich das auch in der fhem.cfg (nach einem save) -
Das hab ich auch geglaubt und trotzdem ist es nicht da. Aber how ever, diese Antworten sind nicht wirklich hilfreich.
Das
ZitatUND das Modul funktioniert.
verstehe ich nicht und das hat nichts mit dem spezifischem Modul zu tun. So etwas hilft wirklich weiter
ZitatNach dem define save config vergessen  ;)
weil DAS eine Fehlermögichkeit gewesen wäre. Obwohl ich es gesaved habe ;-)
FHEM auf Raspberry
franky08
Dann mach doch mal was freches und lösche das device und definiere es direkt in der fhem.cfg, auch wenn mich gleich einige steinigen werden, wenn ich zum editieren der fhem.cfg auffordere. Dann müsste es ja da sein  :)
mit FHEM aktuell
KölnSolar
Ich werfe keinen Stein  ;D
Wenn doch das device nach einem shutdown/restart noch/wieder vorhanden ist: Wo bitte schön soll es denn herkommen, wenn
a) nicht in der fhem.cfg(oder einem include),
b) nicht per irgendeinem define-Befehl neu angelegt wird,
c) b) in der fhem.save schlummert ?
Bisher hast Du noch nicht einmal ein list des devices geliefert. Damit könnte man aber vielleicht etwas konkreter durch die Glaskugel spekulieren. Ansonsten glaube ich an Geister, Hacker .....
Grüße Markus
stgeran
Heute Abend gehts weiter, das mit der fhem.save ist ein guter Tip.
FHEM auf Raspberry
stgeran
Auch ohne fhem.save. Einfach gelöscht und neu angelegt, momentan geht es UND ist in der fhem.cfg zu sehen. Ich bleibe am Ball.
FHEM auf Raspberry
