Bitte nochmal Hilfe Inklusion NodOn CWS-3-1-00 Wandtaster
Begonnen von MichaelO, 31 Januar 2016, 18:40:37
MichaelO
ich habe heute nochmal versucht (etliche Male, fhem update von heute), den NodOn Wandtaster CWS-3-1-00 in fhem zu integrieren. Leider ohne jeglichen Erfolg. Ich bin nach dieser (original) Anleitung vorgegangen:
http://control-your-home.de/media/wysiwyg/pdf/NodOn_WallSwitch_ZWave_UserGuide_EN.pdf
Ich habe versucht, den Taster im Gateway-Mode und Standalone-Mode anzulernen, nichts klappt. Mein letzter Versuch (direkt neben dem ZWave-UZB-Stick - etwa 1m Abstand) ohne "addNode onNw" und nur mit "on" brachte mit verbose 5 diesen Log:
2016.01.31 18:22:27 4: ZWDongle set ZWave_Stick_UZB addNode on
2016.01.31 18:22:27 5: ZWDongle_Write 004a8113 ()
2016.01.31 18:22:27 5: SW: 0105004a811322
2016.01.31 18:22:27 5: ACK received, removing 0105004a811322 from dongle sendstack
2016.01.31 18:22:27 4: ZWDongle_Read ZWave_Stick_UZB: sending ACK, processing 004a13010000
2016.01.31 18:22:27 5: SW: 06
2016.01.31 18:22:27 5: ZWave_Stick_UZB dispatch 004a13010000
2016.01.31 18:22:27 4: ZWave_Stick_UZB CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000
2016.01.31 18:22:27 4: ZWave_Stick_UZB ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2016.01.31 18:22:36 4: ZWDongle_Read ZWave_Stick_UZB: sending ACK, processing 004a13020000
2016.01.31 18:22:36 5: SW: 06
2016.01.31 18:22:36 5: ZWave_Stick_UZB dispatch 004a13020000
2016.01.31 18:22:36 4: ZWave_Stick_UZB CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000
2016.01.31 18:22:36 4: ZWave_Stick_UZB ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2016.01.31 18:22:39 4: ZWDongle_Read ZWave_Stick_UZB: sending ACK, processing 004a13070000
2016.01.31 18:22:39 5: SW: 06
2016.01.31 18:22:39 5: ZWave_Stick_UZB dispatch 004a13070000
2016.01.31 18:22:39 4: ZWave_Stick_UZB CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:07 ARG:0000
2016.01.31 18:22:39 4: ZWave_Stick_UZB ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
2016.01.31 18:22:39 4: ZWDongle_Read ZWave_Stick_UZB: sending ACK, processing 0004001606310504220e8b
2016.01.31 18:22:39 5: ZWave_Stick_UZB dispatch 0004001606310504220e8b
2016.01.31 18:22:39 4: ZWave_Stick_UZB CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:16 ARG:06310504220e8b
2016.01.31 18:22:45 4: ZWDongle_Read ZWave_Stick_UZB: sending ACK, processing 0004001606310504220a2f
2016.01.31 18:22:45 5: SW: 06
2016.01.31 18:22:45 5: ZWave_Stick_UZB dispatch 0004001606310504220a2f
2016.01.31 18:22:45 4: ZWave_Stick_UZB CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:16 ARG:06310504220a2f
2016.01.31 18:22:47 4: ZWDongle_Read ZWave_Stick_UZB: sending ACK, processing 000400160631050422108d
2016.01.31 18:22:47 5: SW: 06
2016.01.31 18:22:47 5: ZWave_Stick_UZB dispatch 000400160631050422108d
2016.01.31 18:22:47 4: ZWave_Stick_UZB CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:16 ARG:0631050422108d
2016.01.31 18:22:52 4: ZWDongle_Read ZWave_Stick_UZB: sending ACK, processing 0004001606310504220dae
2016.01.31 18:22:52 5: SW: 06
2016.01.31 18:22:52 5: ZWave_Stick_UZB dispatch 0004001606310504220dae
2016.01.31 18:22:52 4: ZWave_Stick_UZB CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:16 ARG:06310504220dae
2016.01.31 18:22:59 4: ZWDongle_Read ZWave_Stick_UZB: sending ACK, processing 0004001606310504220827
2016.01.31 18:22:59 5: SW: 06
2016.01.31 18:22:59 5: ZWave_Stick_UZB dispatch 0004001606310504220827
2016.01.31 18:22:59 4: ZWave_Stick_UZB CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:16 ARG:06310504220827
2016.01.31 18:23:06 4: ZWDongle set ZWave_Stick_UZB addNode off
2016.01.31 18:23:06 5: ZWDongle_Write 004a0514 ()
Dazu habe ich gem. Anleitung den Inklusionsmodus gestartet, dann gleichzeitig 1 + 2 gedrückt. Die LED begann pink zu pulsieren, dann innerhalb 10 Sekunden auf 1 und die LED hat pink quittiert... und dann nichts mehr.
Kann damit jemand etwas anfangen und vielleicht herausfinden, warum gar kein Device in fhem auftaucht?
Die NodeList enthält keinerlei neue oder unkown devices, es passiert einfach nichts.
Michael
Zitat2016.01.31 18:22:39 4: ZWave_Stick_UZB ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
Vermutlich ist das Geraet in einem anderen Netzwerk eingebunden, und muss vorher zurueckgesetzt werden.
Sonst: Knoten 16 sendet alle 5 Sekunden Messwerte. Das ist mAn zu viel, da dadurch andere Funknachrichten gestoert werden koennen. Und FHEM wird unnoetig belastet.
MichaelO
Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte den Taster nach jedem erfolglosen Versuch wieder per Reset zurückgesetzt. Theoretisch sollte deswegen nach Anleitung alles wieder auf Werkseinstellungen sein. Er quittiert den Reset auch gem. Anleitung korrekt.
Die vielen Messwerte vom Knoten 16 könnten die Leistungswerte eines Fibaro Zwischensteckers sein. Davon sind einige bei mir in Betrieb. Nach der Inklusion hab ich da aber nichts an der Konfiguration geändert, so dass ich nicht weiß, warum er sich so verhält und wie ich es abschalten soll. Da hängt die Stereoanlage dran, so dass die Leistungswerte ständig schwanken. Vielleicht ist er deswegen so gesprächig.
Wie bekomme ich raus, was der Knoten 16 ist? NodeList liefert ja nur die Namen. Hier ein List des Dongles:
   CallbackNr 21
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyUSB_Zwave_UZB
   DeviceName /dev/ttyUSB_Zwave_UZB
   FD         12
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWave_Stick_UZB
   NR         109
   PARTIAL
   RAWMSG     00040016063105042217ef
   ReadTime   1454263171.05486
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1454261088.33057
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWave_Stick_UZB_MSGCNT 755
   ZWave_Stick_UZB_TIME 2016-01-31 18:59:31
   homeId     d054ae9f
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2016-01-31 17:32:35   caps            Vers:5 Rev:1 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE UNKNOWN_92 UNKNOWN_93 UNKNOWN_98 UNKNOWN_b4 ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2015-12-13 19:42:18   ctrlCaps        PRIMARY
     2016-01-31 17:46:40   homeId          HomeId:d054ae9f CtrlNodeId:01
     2016-01-31 18:22:04   nodeList        ZWave_Stick_UZB FL_ZS_Funzel WG_DS_Fenster AU_DS_Pergola WZ_ZS_Fenster AZ_ZS_Fenster GZ_ZS_Fenster KU_ZS_Spuele WZ_ZS_Entertainment WG_LS_Wandlampe WG_LS_Deckenlampe AU_DS_Scheune_links ZS_WG_Dekobeleuchtung DS_AU_Scheune_rechts
     2016-01-31 17:32:35   random          d7dd19e90f96ba95d8c7ed806541416be2c3983c578e0c7c6456f928473b0c95
     2015-12-13 19:43:24   raw_56          015600
     2016-01-31 17:32:35   state           Initialized
   SendStack:
   group      Dongles
   networkKey 0402a304050cd708090a0b0c0d0e0f10
   room       9.6_System
Michael
TJ70
konnte das Problem gelöst werden?
Seit gut einem Monat funktioniert der Wandtaster nicht mehr. Habe ihn resettet und den Node aus dem Z-Wave Controller entfernt. Aber ich bekomme ihn nicht mehr inkludiert. Druck auf beiden Tasten 1und2 blinkt violett. Inklusionsmodus und Druck auf Taste 1 wird mit blinken violett quttiert, dann aber nix, keine Bestätigung, keine Einträge im fhem event monitor.
Der NodOn lässt sich auch nicht erneut resetten mit den Tasten 3+4, keine Quittierung.
Hat jemand einen Rat für mich?
VG
MichaelO
Ich weiß auch nicht, was mit dem Teil los ist. Seit einiger Zeit reagiert fhem nicht mehr darauf, wenn ich die Tasten drücke. Dabei ist der Taster quasi umzingelt von netzbetriebenen Zwave-Komponenten, so dass das Netz eigentlich stabil sein sollte.
Ich komme mit den batteriebetriebenen Zwave-Dingern irgendwie nicht zurecht, der Rest geht relativ gut.
Mal sehen... hab im Moment etwas viel um die Ohren, ich teste vielleicht am Wochenende nochmal.
Michael
TJ70
Hallo Michael,
danke für die Antwort.
Ich habe gestern den Hersteller angeschrieben, rechne aber nicht wirklich mit einer (passenden) Antwort.
Ich habe mehrere batteriebetriebene Geräte im Einsatz, aber das Verhalten von diesem Schalter ist merkwürdig.
Werde noch mal versuchen, ihn direkt mit einer ZBulb zu assoziieren.
Überlege ihn auf Garantie einzuschicken, weil er noch recht neu ist.
Beste Grüße
Thorsten
TJ70
Heureka, er läuft wieder!
Ich weiß nicht genau, warum aber ich möchte die Info hier zumindest teilen:
Habe die Batterie für gut einen Tag herausgenommen, quasi als Ergänzung zum Reset.
Derweil kam die Antwort vom Hersteller, ich möge doch mal die Knopfzelle gegen eine neue Markenbatterie austauschen.
Habe eine neue (keine Markenware) eingesetzt und hoppala, der NonOn ließ sich wieder ganz normal inkludieren.
Leider habe ich er nicht erst mit der alten Knopfzelle probiert. Somit kann ich leider nicht sagen, was genau geholfen hat.
Kann nur sagen, das der NodOn mit der alten Knopfzelle immer noch 100% battery gemeldet hatte, das Teil war ja auch quasi ungenutzt.
MfG
