PID20 kein reading vom Ist-Wert (Sensor)
Begonnen von EnforcerDo1990, 12 Dezember 2016, 17:43:33
EnforcerDo1990
Hallo Forengemeinde,
nachdem ich hier fleißig mitgelesen habe bis jetzt und dadurch auch einige meiner Probleme lösen konnte brauch jetzt mal direkt hilfe.
Ich Will mein Comet Zwave Thermostat mit einem PID20 Modul steuern. Das einzige was nicht klappt ist die Übermittlung des IstWertes des Badezimmersensors. Anbei die list´s meiner Geräte.
Mit freundlichen Grüßen
EnforcerDo
nternals:
   DEF        ef40f97a 19
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-16045050
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     3726
   NAME       Sensor.Bad
   NR         46
   STATE      Temp. in °C:19.35 C Luftfeuchtigkeit:72.10 % TP in °C:14.2
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 3726
   ZWAVE1_RAWMSG 00040013028407
   ZWAVE1_TIME 2016-12-12 17:31:31
   ZWaveSubDevice no
   homeId     ef40f97a
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1481560293.84552
   nodeIdHex  13
   Readings:
     2016-11-11 21:13:48   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-12-12 16:20:17   Taupunkt        14.2
     2016-12-12 16:21:14   alarm           HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 010800
     2016-12-12 16:21:14   basicSet        0
     2016-11-11 21:08:04   battery         60 %
     2016-11-11 21:13:48   configLEDMode   1
     2016-11-29 11:23:36   dewpoint        7.7
     2016-12-12 16:20:17   humidity        72.10 %
     2016-12-12 16:20:17   luminance       1.39 %
     2016-11-07 13:36:15   model           Vision ZP3111 Multisensor 4in1
     2016-11-07 13:36:15   modelConfig     vision/zp3111.xml
     2016-11-07 13:36:15   modelId         0109-2021-2101
     2016-11-20 11:28:08   neighborList    ZWAVE1 Dimmer.Wohnzimmer Kueche.Zwischenstecker
     2016-11-07 13:36:13   state           wakeupInterval 86400 1
     2016-12-12 16:20:17   temperature     19.35 C
     2016-12-12 17:31:33   timeToAck       0.023
     2016-12-12 17:31:33   transmit        OK
     2016-12-12 17:31:31   wakeup          notification
     2016-11-11 21:10:15   wakeupReport    interval 3600 target 1
   IODev      ZWAVE1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SECURITY VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL BATTERY ALARM SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION WAKE_UP FIRMWARE_UPDATE_MD BASIC
   group      Sensoren
   neighborListPos 276.799982318989,432.93886797967514
   room       Bad
   stateFormat Temp. in °C:temperature Luftfeuchtigkeit:humidity TP in °C:Taupunkt
   vclasses   ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:7 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   CFGFN
   DEF        Sensor.Bad:temperature Thermostat.BAD:dim
   NAME       PidHeizungBad
   NR         3910
   NTFY_ORDER 50-PidHeizungBad
   STATE      alarm - dead sensor
   TYPE       PID20
   VERSION    1.0.0.9
   Readings:
     2016-12-12 12:47:49   Ist-Wert        0
     2016-12-12 17:41:16   actuation       100
     2016-12-12 17:41:16   actuationCalc   1255
     2016-12-12 17:41:16   delta           25
     2016-12-12 17:41:16   desired         25
     2016-12-12 17:41:16   measured        0
     2016-12-12 17:41:16   p_d             0
     2016-12-12 17:41:16   p_i             5
     2016-12-12 17:41:16   p_p             1250
     2016-12-12 12:47:34   soll-wert       22
     2016-12-12 17:41:16   state           alarm - dead sensor
   Helper:
     actor      Thermostat.BAD
     actorCommand dim
     actorErrorAction freeze
     actorErrorPos 0
     actorInterval 300
     actorKeepAlive 1800
     actorLimitLower 0
     actorLimitUpper 100
     actorThreshold 5
     actorTimestamp 2016-12-12 17:21:15
     actorValueDecPlaces 0
     adjust
     calcInterval 60
     deltaGradient 0
     deltaOld   25
     deltaOldTS 2016-12-12 16:20:17
     deltaTreshold 0
     desiredName desired
     disable    0
     factor_D   0
     factor_I   0.2
     factor_P   50
     isWindUP   1
     measuredName measured
     reading    temperature
     regexp     ^([\+,\-]?\d+\.?\d*$)
     reverseAction 0
     sensor     Sensor.Bad
     sensorTimeout 3600
     stopped    0
     updateInterval 600
   pidActorInterval 300
   pidActorTreshold 5
   pidActorValueDecPlaces 0
   pidFactor_I 0.2
   pidFactor_P 50
