HM Thermostat reagiert langsam
Begonnen von hermann1514, 15 Dezember 2016, 11:16:43
hermann1514
ich habe mir jetzt mal einen Homematic Thermostat zugelegt. Pairen geht. Danach dauert es aber ca. 2 Minuten dass die Änderungen vom FHEM an das Gerät übertragen werden.
Im Status steht dann pending_cmd....
Nach 2 Minuten ist dann alles gesetzt. Aber es ist schon seltsam da andere HM Geräte sofort funktionieren.
Als HM IO setze ich einen CUL von BUSWARE ein.
Hermann
klausw
Naja, batteriebetriebe Geräte senden/empfangen nur in gewissen Anständen.
Da kann schon mal paar Minuten dauern.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
CBSnake
Hallo Hermann,
der Thermostat meldet sich nur alle 2,5?? Minuten bei der Zentrale. Wenn es schneller gehen soll musst du BurstXmit drücken bzw nach setzen der Änderungen als Befehl ausführen.
Achim
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
Wuppi68
oder bei den Attributen vom Themostat BurstXMit auf Auto stellen
FHEM unter Proxmox als VM
hermann1514
Hey, danke für die Info's.
Demnach ist das ein normales verhalten.
Hatte schon meinen CUL und PI3 in verdacht.
Danke.
Hermann
